Author Topic: Help! муфта,клапан или что???  (Read 2189 times)
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Всем привет!Кто может помочь!При заводке двигателя на холодную отчетливое бряканье,которое через пару минут становиться тише,на прогретом сильно не ощущаеться-моторист с сервиса слушал говорит работает нормально,но при разгоне,внатяг чувствуеться какое-то бряканье моторист посоветовал прочистить клапан VVTi не поможет муфта.Кто чего посоветует?Клапан почистил...PS.цепь меняна не помогло...
« Last Edit: 02/10/11 by Tolebas »
AlexRUS
У меня на старой движке было такое-же бряканье на холодную. Движка еле тянула. Жрала масла по литру в месяц. И когда в ней масло убывало, бряканье становилось отчетливее. Избавился от нее, не ремонтировал.
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
У меня наоборот,тянет отлично,на холостых шепчет,масло за 5-6 тыс пробега максимум с литр доливаю.Жалко движку,может причина ни о чем :(
Если брякает, то цепь или клапана.
литр на 5-6  :o
дофига...
я ни капли не подливал от замены до замены (теже 5-6тык)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Потому что, у тебя масло говно. Должно уходить до 100г на 1000.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Литр, дааа... жесть. У меня щас также убывает. Правда потому, что косячно крышку боковую прикрутил.. А тут двиг сам ест.
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Да потихоньку думаю надо пихло подыскивать,как бы это бряканье наружу не вылезло :o
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Масло Mobil 5-50 до этого как купил лил Visco5-40 замена каждые 5-6 тыс такая же беда ,мобил кстати грамм 200 за 3т км доливал.PS.Сегодня собрался с работы ехать,завел через минуту бряк ушел пока грелась,доехал до дома все тихо,никаких шумов-что за хренотень :-[
« Last Edit: 03/10/11 by Tolebas »
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Всем привет,хочу завтра заморочиться снять и разобрать муфту VVTI,вопрос кто снимал :какой специнструмент нужен для ее разбора?
из специнструментов, в первую очередь, поиск по форуму и мануал ;)
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Да EJ только и нахожу,мануал есть ,взял еще тойотовский на всякий случай,там звездочка по-моему хитрая...Не помню когда сам ГРМ менял не глянул
Обычная звездочка, ток на сколько, не помню.
помню отписывались что сняли-разобрали ввт муфту а собрать не смогли. она там подпружиненая..
у друга была дуэтка с ej-ve муфта тоже начала тупить. решилост тем что из ej-ve он ej-de сделал заварив нафиг муфту))
Aleksandr
ПРИВЕТ. У меня тоже сломалась муфта, разобрал там вроде всё просто попробую за выходные сделать фотки предоставлю.
