Author Topic: Мой выхлоп. Stage 2.  (Read 13441 times)
« on: 29/09/11 »
У меня и раньше были планы по установке более производительного выпуска, а тут еще и  родная труба прогорела в самом неподходящем месте(сразу на входе в глушитель), так что все один к одному - надо браться делать мечту)
После старательного курения форума и советов с товарищами Ебургской ветки, решился на следующий комплект :
2 трубы с гибами( труба ГАЗ-3302 (405 дв.)  и труба ГАЗ-2705 выхлопная) – итого 875 р.
Гофра 50*150 мм – 550 р.
Баночка нонейм( один Yarovoy тока знает, кто производитель, да и то наверное не вспомнит) – на входу 60 мм, выход 100 мм – 1663 р.
2 фланца на 3 болтах от ВАЗ – 2108( на таких стингер варит свои коллекторы, брал на Белой Башне) – 600 р.
Вот оно все хозяйство))
Первым делом скинули остатки трубы, защиту турбины и катала( защиту катала пришлось распилить болгаркой), кое-как сняли сам катал(завалив резьбу на одной из шпилек- потратили 1,5 часа на все это дело, задолбались, но все нормально прошло).Самое интересное, что при этой процедуре больше ничего не снималось, т.е. радиатор оставался на месте)
Дальше начинается самое колдовское действо))
Немного работы с болгарочкой
и у нас вот такая штучка
Сравнение новой трубы и родной стоковой(как раз на месте, где прогорела)
дальше с помощью такой-то матери (по принципу семь раз отмерь) под днищем собираем  вот такой вот наборчик:
1)даунпайп и 1-я часть трасс
2)2-я часть трассы с гофрой в начале
3)3-я часть трассы с баночкой на конце))
Вид со стороны после сборки
Вид под днищем
Пока мастер обваривал трассу, я прохлаждался и рассматривал сей аппарат(кто был на Лиственной может быть вспомнят)
А вот и он сам)
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/doggy/
Начали в 11 утра, закончили в 8 вечера. Когда возвращался домой, шел дождь, поэтому не стал проверять что получилось, но то что набирает скорость охотнее это точно))
Звук на холостых очень приятный, на оборотах неоднозначно…рык нравится, но хотелось бы тише, наверное потом резонатор вварю..как то так))
Готов выслушать конструктивную и не очень критику)))
Продолжение на третьей странице))
« Last Edit: 24/06/12 by -lektor- »
> Мой выхлоп.
« Reply #1 on: 29/09/11 »
Резонатор - надо, а еще нужнее - флейта, тем более к зиме.
А так - отлично и бюджетно.
Offline YaRoVoy
> Мой выхлоп.
« Reply #2 on: 29/09/11 »
Ну все, колеса приспустить осталось, и из 10 сек выпрыгнешь на раз.))) :D
« Last Edit: 29/09/11 by YaRoVoy »
Прямиком из Японии!
Offline TieX
  • Кирилл
> Мой выхлоп.
« Reply #3 on: 29/09/11 »
инетерсные варинты с трубами от газ ) приму на вооружение )
Lancer EVO 6 TME
> Мой выхлоп.
« Reply #4 on: 29/09/11 »
Круть! Звук не писал?
> Мой выхлоп.
« Reply #5 on: 29/09/11 »
Ништяк. Мастера хорошие - швы что надо!
> Мой выхлоп.
« Reply #6 on: 29/09/11 »
а мне что-то швы не понравились. Сколько отдал за работу?
> Мой выхлоп.
« Reply #7 on: 29/09/11 »
А вы не думали, что приварив просто так полуавтоматом, чугун к стали, в итоге она со временем отвалится? Ведь варить надо иначе, нагревая в муфеле и т.д.
> Мой выхлоп.
« Reply #8 on: 29/09/11 »
а где чугун?  ;)
На даунпайпе не чугун.
> Мой выхлоп.
« Reply #9 on: 29/09/11 »
отдал 3500( по знакомству так сказать-с мастером отношения очень хорошие сложились)))
швы не сказал бы что прям мастерские, на четверочку))
звук не передать-сегодня покатался, оказывается очень так ничего..на холостых бархатистое урррррр...на оборотах серьезный такой рык
YaRoVoy сегодня оценил, вроде как ништяк))
> Мой выхлоп.
« Reply #10 on: 29/09/11 »
на свежевымытой машине
Offline YaRoVoy
> Мой выхлоп.
« Reply #11 on: 29/09/11 »
приезжал-рычал-зачед
нах не нужны резонаторы
нужно сборсник еще грамотный - вся политра звуков будет.
Прямиком из Японии!
> Мой выхлоп.
« Reply #12 on: 29/09/11 »
Вот чугуняка ;)
Я хотел приварить к ней гайку для егт. Мастер посмотрел и сказал, что конечно может приварить, но гарантии не даст и начал вещать про сварку чугуна с другими металлами.
> Мой выхлоп.
« Reply #13 on: 29/09/11 »
так вроде варили уже, и не слышал чтобы отпадывало... шаман еще помню так делал
> Мой выхлоп.
« Reply #14 on: 29/09/11 »
Я не говорю что точно отвалится, просто шансы есть, т.к разные металлы имеют разную степень расширения/сужения под воздействием температур.
> Мой выхлоп.
« Reply #15 on: 29/09/11 »
шаман ничего не варил, но это не чугун! нормально сюда варится. Посмотри на коллектор, который чугунный, и посмотри на этот материал.
> Мой выхлоп.
« Reply #16 on: 29/09/11 »
Ёпстукни мо нему молоточком ;)
> Мой выхлоп.
« Reply #17 on: 29/09/11 »
так вот же
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7428.0.html
> Мой выхлоп.
« Reply #18 on: 29/09/11 »
куясе, старею, забыл
> Мой выхлоп.
« Reply #19 on: 29/09/11 »
а я подумал, что я че-то неправильно понял)) кстати, крепеж на 3 части (где банка) сделали из шестигранника на 8  ))
« Last Edit: 02/10/11 by -lektor- »
