Author Topic: Не заводится двигатель EJ-DE  (Read 3145 times)
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
Всем здрасти!
в общем проблема следущая...
после отключения катушек зажигания и протирания их от масла (не знаю почему но решил глянуть на катушки и обнаружил небольшое количество масла на всех 3х, надо менять сальники свечных колодцев) двигатель перестал запускаться. стартер крутить но вспышек нет, не могу понять причину. за неимением свечного ключа не смог проверить искру.
Подскажите с чего начать решать проблему???
могут ли разом накрыться все катушки?и из-за чего. если утром машина прекрасно работала
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
Разъемы плохо может накинул?
Offline Corvus9
плотно, до щелчка...ну на одной,на двух катушках.но не на всех трех :) перепутать их просто нереально.даж если очень очень захотеть.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
мож пока ковырялся, датчик какой еще задел? Погляди все вокруг, может найдешь. А вообще лучше скрепку делай. Я когда свой двиг собрал, разъем один недоткнул. Со скрепкой быстро во всем разобрался :)
Offline Corvus9
посмотрю конечно,но глубоко не лазил.только под крышку кат.зажиганий. А что такое "скрепка"?:)
ну а если с датчикам все нормально. в чем еще может быть проблема?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
диагностика методом скрепки :) yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Offline lport3
  • Системы управления
В зазоры свечей грязь могла попасть. Часто при опускании свечей в колодцы сминается электрод, из за чего пропадает зазор.
Масло отлично проводитэ лектричество, стоит еще раз хорошенько протереть наконечники катушек.
Может быть пока разъемы были отсоединены, замкнули на массу и выгорел предохранитель.
Но больше похоже, что все таки не все подсоединил на свое место.
Масло, лучший диэлектрик.
Offline lport3
Верно, не так выразился, резиновый наконечник часто пробивает если он в масле, чистый и сухой наконечник пробивает намного реже.
Offline Corvus9
свечи не трогал.тем более что выкрутить их пока нечем :), но думаю придется. пока крутил двигатель в горшки бенза наверное налилось и вполне возможно свечки залил. если не прав.поправьте:)
на массу не замыкал.предохранители впорядке.проверял.
наконечники вытер насухо! всеж сальники надо сменить.но в магазине мне сказали что они идут комплкетом с катушками и отдельно их нет, бред?
попробую разобраться со скрепкой
они сальники с наконечниками перепутали.
там в катушках, точнее в наконечниках, вставлены пружинки, если ты их потерял при вытаскивании, то просто нет контакта катушки со свечой, а они могли легко вывалится в колодцы.
Offline Corvus9
пружинки на месте.или их там несколько,на одну катушку? О_о
Offline Corvus9
в общем завелся моторчик, предположение что датчик положения коленвала отошел...не пойму как он там крепится, просто садится в резиновое кольцо?!?!довольно свободно он сидит
Спасибо всем,кто принял участие в решении моей проблемы
Вообще, болтом должен прикручиваться, по крайней мере на К3.
