Author Topic: Очередная проблема с акпп Duet 1.0л  (Read 7123 times)
Offline ru45
Добрый день.
Посмотрев поиск и не найдя похожие проблемы решил создать тему.
В акпп  была замена масла с пол года назад больше не чего не делалось.Вела себя достойно переключалась с не большим рывком.
А проблема в следующем.По не понятным причинам  коробка просто не переключается выше 3  передачи и движется с макс скоростью 40км/ч. Но после не продолжительной остановке начинала работать в нормальном режиме. Ещё заметил что если вжать педаль газа посильней обычного происходит весьма ощутимый толчок и хорошо слышный удар (как камень из под колеса по днищу), но скорость не набирает.
За ранние спасибо.
Похоже умерла....
Регулируй трос управления, который от педали газа идет на frgg.
Offline ru45
Это точно или догадки :)?
Предположение.)
2002happy
Коробка ушла в аварийный режим. Причин может быть несколько, начиная с неисправности датчиков частоты вращения первичного и вторичного валов и заканчивая  цепями питания и неисправностями самих электромагнитных клапанов. Лучше сделать диагностику скрепкой и считать код неисправности.
Если не знаешь, зачем советовать, то чего сделать не смогут. Литровая коробка не имеет ни какой электроники, ни в гидромозге, ни датчиков скорости, ни чего, всё полностью механическое, ни каких аварийных режимов там нет, есть только два режима - работает и не работает))
Offline BopoH
А назад ездит нормально?
2002happy
Сожалею, но не знал, что до 2004 года на дуэт шли гидромеханические акпп. Замечание принято.
Offline ru45
Назад  нормально и уже третий день нормально. Да и считывать нечего :(. А в Кургане некого найти не могу по акпп.
год не причем.
...Литровая коробка не имеет ни какой электроники, ни в гидромозге, ни датчиков скорости, ни чего, всё полностью механическое, ни каких аварийных режимов там нет, есть только два режима - работает и не работает))
Offline ru45
вообщем буду снимать. В сервисе сказали что типо перегрев  и по этому  она уходит в аварийный режим. Поможет только снятие и детальная проверка и чистка. Но судя по сумме за ремонт встает вопрос о покупке контрактной.
Вскроют и ни чего не найдут, вот увидишь.
vshoiko
Сам два месяца провозился с аварийной коробкой, чего только с ней не делали, и кто только ей не занимался-бесполезно! Плюнул, купил контрактную и езжу без проблем.
  P.S. Никакого аварийного режима в этой коробке нет, никаких солиноидов и прочих наворотов. Если об этом говорят на СТО, бегите подальше от этих горе-мастеров. Причина поломки проста и банальна-износились фрикционы-ВСЕ!
...В сервисе сказали что типо перегрев  и по этому  она уходит в аварийный режим. ...
+1 к vshoiko
тебе ведь уже сказали! - нет у литровой коробки никакого аварийного режима, нет датчика температуры трансмиссионной жидкости, НЕТ В НЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.
ник
Добрый день. Может кто знает, подскажите, постоянно горит парковка и отказала задняя скорость.
Поподробнее.
ник
Сначала на холодную задняя была, а теперь совсем отказала. Ещё вопросик, на ней стоит блок управления АКПП ?
Прочитай свой раздел форума для начала. Все темы про АКПП. Уже тыщу раз писали, что на коробках EJ нет никакой электроники.
ник
Может, кто в курсе, почему при любой передаче горит только порковка ?
