Author Topic: KalugaКokuStory  (Read 35111 times)
не всегда то, что тебе развальщик говорит "допустимо, в норме" - является оптимальным.
У меня, например, цыфры ВНЕ ДОПУСТИМОЙ ЗОНЫ, и ничего не тянет. Короче, после шинки если не перестанет тянуть - проверяй сход развал и распечатку требуй, выкладывай.
Offline Koku Rini
Чё-за чушь?
где брелок?
оке, оке. Юр а колодочке мне вышлешь падеману на турбу?
то же кстати тянет в право. но думаю колея...т.к. держусь чуть правее. резина вроде ровно изнашивается. а на уводит машины влияет схождение или развал ?
уводит машину СХОЖДЕНИЕ, которое вызвано РАЗНИЦЕЙ углов развала слева и справа.
Проверить просто - подыми давление в правом переднем колесе на полбара и проедь по той же дороге, где всегда тебя тянет. Если меньше тянет или вообще перестало - езжай к развальщикам.
Offline Koku Rini
был в шинке - теперь не бьет. сегодня разогнался впервые до 170км/ч с мамой, папой и племяшей. Тянет сцука всеравно вправо и управляемости нет на скорости.
палюбому на сход развал, есть Юр цифры?
колодке вышлишь*?
есть, у меня в теме несколько картинок по теме есть. Колодки на турбу есть, на атму нету.
Offline Koku Rini
у меня турбодиски)))...
дай ссыль пжлста на цифры куда ткунь развальщков чтобы без самодеятельности
> Купили YRV & YARIS
« Reply #267 on: 21/05/12 »
ссылка у меня в подписи, искать лень
> Купили YRV & YARIS
« Reply #268 on: 15/07/12 »
Отличные фото)
Offline Koku Rini
> Купили YRV & YARIS
« Reply #269 on: 15/07/12 »
[/quote]
« Last Edit: 16/07/12 by Koku Rini »
> Купили YRV & YARIS
« Reply #270 on: 15/07/12 »
имхо может не надо ??? обычно такое гэ на финики и мурано лепят  нас
> Купили YRV & YARIS
« Reply #271 on: 18/07/12 »
Оптика еще норм, а вот решетки уг имхо.
Offline Koku Rini
> Купили YRV & YARIS
« Reply #272 on: 18/07/12 »
решотку в чорный вместе со шильдами...
ну я пока отложил это мероприятие - буду окна вставлять)
> Купили YRV & YARIS
« Reply #273 on: 18/07/12 »
Такую решетку просто сделать самому.
Понадобится:
1,Напильник
2,Балон чОрной краски
3,Конденсатор от холодильника
Offline Koku Rini
> Купили YRV & YARIS
« Reply #274 on: 08/08/12 »
драсьте! ;)
про ярис:
купил и поменял еще давно диски(3р) плюс колодки(1.5)... менял из-за скрипов и небольшой выроботки на дисках... купил колодки трв(...а старые=какновые))))), как оазалась какие и были и скрипят они сами посебе((( суть некер было нечего менять... нудаладно -5.5р
забрал диски, один чуть с вмятникой - завтра заберу уже ровный... не мог долго найти гайки под внутренний шестиранник, подвечер в неожиданном месте... там еесть все гайки на все и все крепежи на все!!!! безумно рад открытию этогомагаза для себя практически в центре... итог 16 по 50р плюс ключ итог 900р... завтра буду ставить... должны быть какие то еще приключения, так просто не бывает.. ;D
в субботу буду смотреть бб2 в автомагистеналдиагнстие для себя
денег на субу нет.
уже ;) вчера поставил, неописуемо даволен результатом. Спасибо Азо за быстроту и Юрзу за консультирование про шпильки.
цифры:
диски 14500
доставка 300
гайки 900
проставочный кольца 220
правка диска + шиномонтаж 1700
мойка+влажка+пылесос 400 :)
фотограф безценно
18000 мегабюджетно :P
гайки сели на 4-4.5 витка = примерно 1см... сток почти на 2см...
« Last Edit: 10/08/12 by Koku Rini »
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> YRV & YARIS
« Reply #275 on: 19/08/12 »
ЗачОт
> YRV & YARIS
« Reply #276 on: 19/08/12 »
Честно говоря, раньше казалось что диске поинтереснее...
> YRV & YARIS
« Reply #277 on: 19/08/12 »
Да не,тут в Ярисе дело.Я ж ранее писал что на реал гонко они будут смотрется,ну а на Ярисе глядите сами.Слишком у него как бы это сказать для этих дисочков заурядная внешность.Вот прикиньте ради прикола в фотошопе на Ярва,и как грится почуствуете разницу,и необязалово на красного.
« Last Edit: 19/08/12 by Сибиряк »
> YRV & YARIS
« Reply #278 on: 20/08/12 »
Уронить его надо!
> YRV & YARIS
« Reply #279 on: 20/08/12 »
Оставить в покое)) Сашка, помню, жаловался на плохие дороги
