Author Topic: Акпп уходит в аварийный режим!  (Read 6643 times)
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
Менял болты в планетарке. В общем коробку поставил, по факту влезло всего 5 литров масла до нормального уровня. Сразу потек сальник селектора. Фигня, поменяем..
При включении режима D и нажатии педали газа коробка заметно начала шуметь. Думаю или что-то не так собрал или все это безобразие притирается. (Если притирается, как долго это будет?)
Дальше...  первая и задняя включились без ударов, но при переключении на вторую коробка дернулась и ушла в аварийный режим. Упорно не хочет из него выходить. Ошибки не считывал еще. Масло слил, так как с селектора начало лить неподетски.  Пока не знаю что делать, завтра считаю ошибки!
Считал!
61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
Или это соленоид? Где что написано...
62 - Соленоид №1 (Р0753)
63 - Соленоид №2 (Р0758)
и..   65?..  не нашел что значит эта ошибка!
Нашел на форуме это.
61 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №1 АКПП
62 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №2 АКПП
63 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи соленоида №3 АКПП
65 - нарушение изоляции либо короткое замыкание в цепи LUC соленоида АКПП
 Чему верить и что сейчас делать?(
Offline General
Цитата: MasterDS от 03 Августа, 2008, 10:53
Ошибки ошибки у меня на разных диагностиках одна ошибка это датчик, но я то его менял на другой, а эффекта 0, вот вам и ориентируйся по кодам ошибок
Номер ошибки в студию!
P/S - у меня 61, 62, 63 и 65 ошибки - указывают на неисправность цепи соленоидов. Соленоиды поменяли, но как оказалось они были рабочими. Ошибки соответственно не исчезли. Просто ошибки это единственая зацепка, которая может привести к причине неисправности.
Вот что нашлось!
Offline General
В общем показало 37ю ошибку..  и выяснилось что обломлен датчик! Заказал неоригинальный CYA062
Сам с собой в этой теме разговариваю )
« Last Edit: 16/09/11 by General »
Offline Дунис
  • Данил
а че за датчик?
датчик скорости..
Offline General
Вывод.. с электрикой АКПП пипец как аккуратно нужно быть!
Offline Antonii
  • была YRV-turbo 1.3,осталась Daihatsu mira 0,6
10 раз обсуждали такое: Сними поддон, проводка на соленоиды от гидромозга обмотана закрученной пластмассовой лентой полупрозрачной, сними её и увидиш либо перебитые провода, либо ещё какую херь. Саму проводку на крайняк прозвони. От фишки в коробаса до присоединения к соленойдам- вроде понятно написал.
а зачем неоригинал заказывать?
Offline General
Не надо никакой поддон снимать. Если включить зажигание при снятой коробке, эти шестидесятые ошибки запишутся и будут долго видимо висеть. В моем случае был датчик скорости. Его поменял - машина поехала слава богу.
Неоригинал едет 3 дня и стоит 700р, оригинал с попонии 3 недели.
Но коробас придется опять скидывать попозже. Капает тихонько масло, просачиваясь где-то в районе бублика, стыка коробки и двигла. Вот думаю сейчас где накосячить мог!
Сальник селектора поменял. На работоющем двигателе бублик не мокрый. Чувствуется что бежит через болты или в стыке насоса и корпуса.
« Last Edit: 21/09/11 by General »
Бежит сальник насоса, либо криво сальник селектора поставил, либо повредил, при установке колокола.
Offline General
Из сальника селектора не бежит уже, поменял его. Или сальник насоса или из болта насоса. Один помню оказался прокручен.. Закажу сальники, опять вскроем - посмотрим!
Из болтов вряд ли потечет, там вроде резьба не насквозь.
Offline Antonii
с болтов насоса еще как течет. второй ряд от центра(дистальные)- у меня и так было.недостаток нашей машины-АКПП от японского самаката.
Offline General
У меня резьба сорвана на одном месте и думаю что сорвана она в самом насосе (  Чем это залечить можно?
разве что нарезкой новой резьбы на размер больше или заменой насоса.
