Author Topic: Быстрое вытягивание цепи ГРМ и давление масла  (Read 3557 times)
Знатоки, прошу объяснить, с чем связано то, что я, купив машину с аукциона с пробегом 44тык, на 60ти тыщах решил заменить цепь, на 80ти сделал это, цепь была на 16мм длиннее, заменил и натяжитель, и направляшки, и даже шестерни... шума не было, был доволен как слон - мотор шептал. Сейчас, по прошествии 50ти тыщ - я опять слышу этот звук!
Масло было Мотюль 5w30, сначала в пластике, потом V300, потом 5w40 в пластике.
« Last Edit: 09/09/11 by Yurz »
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Мерь давление масла.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
замерю, спасибо.
Я так понимаю, если я вместо соленоида VVT вкручу компрессометр - замерю то, что надо? Там резьба как у свечи...
Offline Kach
нет. надо в канал.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
У меня 3 цепи с разных двигателей, разбег с новой не больше 5 мм.. пробег от 60 до 120 т.км..
А разве где соленоид есть резьба? :-[ Не помню такого. Можно вместо датчика ав.давки масла.
Да там есть резьба, но не в самом соленойде.. Но есть такая..
Насколько помню, туду соленоид просто втыкается и прижимается болтом, видимо резьба специально для замеров сделана?
а к датчику давления масла - разве можно добраться без чОрного пояса?
Ну, думаю, открутив насос гура можно)
открутив насос - я смогу машину завести?  :-[
Offline Kach
нет резьбы в дырке для соленойда.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Kach
можешь, сняв полностью ремень и зарядив акб
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Его же потом на место можно прикрутить, когда манометр вкрутишь, да и без ремня на холостых, успеешь без последствий замерить)
Offline Adeptus
если низкое давление масла маслонасос? вкладыши?
+7961-526-5844
А вкладыши при чем? Еще может, скорее всего регулятор, что под поддоном скрывается.
Offline Kach
Вкладыши это врятли учитывая статистику, а вот регулятор иногда ломается.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
а я знаю че у тя сломалось.
ничего не сломалось, мальчик отойди
дяденька, ну дяденька.....
а я знаю че у вас сломалось....
