Author Topic: Проблема с коробкой после мойки автомобиля  (Read 3255 times)
Offline Stayler
Такая вот приключилась у меня беда...
Помыли мне на мойке машину, но машина не заводится.
Мигает лампочка D, стартер крутит, но двигатель не схватывает.
Свидывал клему на аккaмуляторе, обнулял мозг АКПП не помогает.
Предохранители все целые. Сделал диагностику скрепкой, ошибка АКПП 82(насколько понял нет связи с мозгом АКПП).
Снял мозг прозвонил диоды D101, D102, D103 все целые +визуальный осмотр, все в порядке!
Есть подозрения что где то провод окислился или перегорел(((
Бывалые подскажите куда еще копать?
Offline Stayler
да кстати когда аккамулятор только подключаю в двигателе или за ним что то щелкает...
я в машинах не силен... где это реле искать? и что с ним делать? покупать новое?
около аккумулятора реле, в коробке. на крышке написано где какое
просто замени на другое из той же коробки, там много не нужных обязательных, там стандартные тойотовские релюхи
например, на RAD (радио)
Offline Stayler
Спасибо. Завтра попробую.
а щас - никак? или интрига обязательна?
Ну ладно, ставки принимаются еще :D
Offline Walker
Он должен подготовиться...)
Тюнингованный манагер
вызвать Ярвокуатор и поехать к электрику
Offline Daniel
*обязательно к ЯРВОэлектрику ;)
да, погрузить в Иркутске, выгрузить в Питере...
Offline Stayler
Менял релюшку эффекта нет. Какие еще варианты?
ещё раз проверить предохранители, не спеша. и под капотом тоже (рядом с реле заметил?)
Offline Walker
Я бы разобрал все контактные группы в моторном и пролил их Вдшкой для начала.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Копрессором продуть...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Пред efi смотри он на 15А
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
млин, ну как-то странно, если человек прозванивает диоды, и не проверил преды - видимо, проверил, питание на предах проверил?
Offline Stayler
Здесь будет уместна одна поговорка: На друга надейся,а сам не плошай.
Со мной был друг "автоэлектрик" со стажем, так вот он сразу проверил все предохранители и сказал что все в поряде, потому и не лез туда, а сразу в дебри. Перегорел предохранитель EFI(15А) :-)
Всем спасибо за содействие)
странные у нас мозги... питательного преда нет, а они ошибку выдают  :-[
