Author Topic: Ошибки 61, 62, 63 ,65, 66  (Read 4982 times)
« Reply #20 on: 05/09/11 »
Васян, я ездил на t4, и Саня ездит на t4... и все пучком...
а я не за хлебом на ярве катался, а если и за хлебом, то не как пЭнсионер.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #22 on: 05/09/11 »
Собствено диагностика скрепкой показала 5 ошибок...а именно:
61 Электромагнитный клапан №1
62 Электромагнитный клапан №2
63 Электромагнитный клапан №3
65 Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора (LUC)
66 Электромагнитный клапан -переключатель
Явно где-то плохой контакт. Ошибки возникают если в цепи соленоида сопротивление становится выше нормы.
Проверь штекера на АКПП и на мозге под панелью.
« Reply #23 on: 05/09/11 »
Сколько людей столько и мнений по поводу масел...но как я понял через аппарат не стоит менять масло в АКПП..правильно?)
« Reply #25 on: 08/09/11 »
Нужен мозг АКПП в Москве...на время...воткнуть и проверить...
И еще очень нужна схема управления АКПП...в книге не та почему то :-[ похоже что от литрового ЯРВа...
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
« Reply #26 on: 12/09/11 »
Из-за этих ошибок автомат может уходить в аварийный режим?
« Reply #27 on: 12/09/11 »
У меня не уходит...вот и странно...по идеее если ему хренова он самозащиту включает чтобы избежать дальнейшего разрушения
Offline General
« Reply #28 on: 12/09/11 »
у меня уходит.. (
Offline General
« Reply #29 on: 12/09/11 »
Думается..  если при снятой коробке включить зажигание, то не найдя соленоиды мозг запишет данные ошибки. А коробка уходит в аварийный режим по другой причине (неправильная сборка или чтонить такое). Опять же почему нет 64й и 66й ошибки?
« Reply #30 on: 12/09/11 »
у меня была изначально 66я...щас нету...только 61,62,63,65  ???
