Author Topic: Беда с генератором  (Read 1798 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Начну по порядку. Из за сильного ливня пришлось немного поплавать по пути домой. То, что залил гену и во время переправы по затопленным улицам и во время попадания на скорости в лужу- это точно. Угасала приборка. На следующий день немного посвистывал генератор (Хотя может и ремень, хотя маловероятно). Так было еще 2 дня. Сегодня с утра машина еле завелась, сдох аккум, и загорелась лампа заряда (свиста как в прошлые 2 дня не было) .... двиг поработал минуты 2 после чего гена немного засвистела, заряд появился и свист сразу исчез.... В чем может быть проблема? Грешу на то, что во время плавания в гену попала какая нибудь кака...
> Беда с генератором
« Reply #1 on: 28/08/11 »
при повороте ключа на зажигание загорается АКБ? Проверь ток заряда. Проверь заряд под нагрузкой.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Беда с генератором
« Reply #2 on: 28/08/11 »
дык на НЕ заведенную при зажигании АКБ всегда же должна гореть или я вопрос не правильно понял :-\  Зарядку проверю, руки пока еще не дошли.
> Беда с генератором
« Reply #3 on: 28/08/11 »
Должна если гена жив, если сдох гена - то не должна, ввиду повреждения этой самой цепи (диодный мост как пример).
