Author Topic: Выхлоп  (Read 2764 times)
R011
Выхлоп
« on: 27/08/11 »
Доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой в прямом смысле  :-* на проселочной дороге зацепили банкой глушителя какой то камушек... В итоге - лопнула сварка на входе трубы в банку глушителя (варена была уже несколько раз)... Принято решение менять весь выхлоп от фланца выпускного коллектора.. Соответственно вопрос: от какой более распространенной машины можно поставить банку глушителя, чтобы это не сильно отразилось на работе двигателя и на звуке выхлопа?  :-[
ПС: последний раз заказывали БУ ЗЧ для Дахи - шли месяц...  >:( поэтому ищем альтернативу из "подручных средств"  :-[
ПСПС: зато звук теперь как у спортивного болида... басистый такой  :D
Offline martynvi
  • май нейм мандала
> Выхлоп
« Reply #1 on: 08/09/11 »
думаю от любого авто .... главное размер девайса и грамотный сварщик...
Daihatsu Cuore 1.0 plus.  2003. синий
> Выхлоп
« Reply #2 on: 11/09/11 »
Жуть. Сколько денег? Звук выхлопа каким машин нравится? Не забываем про малый объём мотора.
wi$e
> Выхлоп
« Reply #3 on: 14/09/11 »
     Родной выхлоп сгнил, посмотрел, почем стоит оригинал, и решил, что варить на порядок дешевле.
Купил 2 универсальных резонатора FOX, примерно подходящих по размеру, вроде внутренний диаметр у них 40мм. Согнули мне трубу, все сварили.
Последнюю банку оставил штатную, она очень маленькая.
Выхлоп стал немного громче, но на холостых этого не чувствуешь.
> Выхлоп
« Reply #4 on: 14/09/11 »
2 резонатора-то зачем?
