Author Topic: И все таки какая турбина идеальная для К3-VET?(интересны не пустые рассуждения )  (Read 18939 times)
Offline spirtquake
Хм... помоему быстрей она не надует... И улитки выбирают не по давлению а по производительности... На одиннаковом давлении разные улитки дают разную производительность(volume flow rate)
Брошенки в другой машине(с)
верно, производительность, которая в свою очередь при делении на объем мотора и количество оборотов даст давление ;)
Offline spirtquake
Именно так)
Позже ([time]19 октября, 2012, 15:08[/time]) добавлено:
И еще есть такая характеристика как эфективность работы турбины(есил не ошибаюсь то чем она выше тем меньше турбина греет воздух после себя), например можно посмотреть на карты вот этих двух улиток от гарета
 и
Позже (19/10/12) добавлено:
Обе они на 1кг давления могут дать 15 lbs/min воздуха... но... на GT15 температура воздуха на выходе будет больше чем на  GT20 так как она будет работать не в зоне максимальной эфективности....
« Last Edit: 19/10/12 by spirtquake »
Первая будет на буст раньше выходить на одинаковых моторах  ???  A/R - 48 против 0,53
Offline spirtquake
Сравнивать A/R можно для одиннаковых улиток и тогда ты прав... а в Данном случае первая раньше выйдет на буст просто потому что она меньше...
Отношение A/R:  оно описывает размеры турбинной улитки, показывает отношение площади входного отверстия турбинной улитки к радиусу улитки. Обычно значения A/R выражаются цифрами 0,63; 0,85; 1,15; и т. д. Чем больше отношение A/R, тем больше обьем улитки и наддув, что увеличивает мощность, но уменьшает чувствительность. Турбина со слишком большим A/R сделает автомобиль неотзывчивым на нажатие газа и тяжелым в управлении, а со слишком маленьким A/R позволит быстро выходить на наддув, но при этом максимальное давление буде ниже.
Offline Matt23
Подскажите модель нашей турбины и где можно найти турбо карту.
Думаю поставить взамен нашей  Garrett 1752-5007s
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
А открыть капот и посмотреть на турбу не судьба?
если думаешь - ставь, чо думать-то? С мозгами что будешь делать?
Offline Matt23
Кстати а мозгах)) а почему еще не кто не пробовал ставить Январь, я уже несколько раз видел Январь на ино с автоматом, в интернет даже статья была как на audi ставили Январь.
Auto: YRV Turbo RED
займись, покажи как ))
провокатор  8)
не ставили (на форуме не известно пока)
