Author Topic: Обороты, Какие они?  (Read 11846 times)
pip
 ;). На моей машинке 4wd, атмосферник, обороты на холостом ходу около 500 (если машина стоит и работает), а в движении на нейтрали они гдето 850. Кто подскажет это нормально? Или нужно ехать на станцию и что то там регулировать? :o
pip
Обороты, Какие они?
« Reply #1 on: 06/12/06 »
 >:( Уже прошло почти 3 часа, как я задал вопрос, но никто не ответил. Неужели никто не знает? :D
Re: Обороты, Какие они?
« Reply #2 on: 06/12/06 »
Слушай, нервический, хочешь ответов быстро и по делу - едь в автосервис!
pip
« Reply #3 on: 06/12/06 »
Слобовато конечно, хотя у тебя и обыт не малый :(
« Reply #4 on: 06/12/06 »
Просто запомни что у любого автомобиля зона холостых оборотов 800-950 об/мин.
Russo-turisto
« Reply #5 on: 06/12/06 »
Чё париться то?? Машинка жужжит? Чё еще надо? Не тянет чтоли?
На моей прогретой тож 550-650 когда холостая...
Rebbel
« Reply #6 on: 06/12/06 »
Не парься! На холостом обороты где-то 650-700 (а это как раз около 500 :) )! Главное ничего не вибрирует и не донимает - работает как часы на этих оборотах, значит все ОК! А на нейтралке при движении участвует руль хочешь ты этого или не хочешь, а следовательно ГУР, который требует определенной энегрии, поэтому и повышает слегка обороты! У меня так при движении по склону на нейтралке на нормальной скорости обороты почти до 1000 иногда доходят! А на холостом прогретом движке - 650-700!!
pip
Обороты, Какие они?
« Reply #7 on: 06/12/06 »
Вот и разобрались. Обороты 500 норма для хол. хода. Не я такой один. ::)
« Reply #8 on: 06/12/06 »
Не-а, 500 не норма. Но если устраивает, то париться не об чем
pip
« Reply #9 on: 06/12/06 »
А может тахометр врет. На приборе стрелка ровно по центру между 0 и 1000.
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
« Reply #10 on: 06/12/06 »
а когда педаль тормоза выжата оборты не дёргаются? у меня иногда такая фигня бывает отчего не знаю
Рената
« Reply #11 on: 06/12/06 »
У меня тоже атмосферник, но обороты на холостом 800!
Rebbel
« Reply #12 on: 07/12/06 »
При нажатии на педаль тормоза при стоячем авто обороты также поднимаются, так как вступает в работу тормозной механизм, а именно его усилитель, который опять же требует энергии!!! Попробуй на заглушенном моторе с горки съехать, не у каждого сил хватит остановить машину!!! Версия с неторчным тахометром наверное наиболее вероятна, так как машина ведет себя естественно, ведь так?!?? Кстати а может ты смотришь обороты при включенной скорости автомата, зафиксировав тормозом машину :D???
« Reply #13 on: 07/12/06 »
Обороты наиболее верно смотреть когда двигатель прогрет и КПП отключена - рычаг в положении N или P. Навесное оборудование также может незначительно влиять на уровень холостые обороты. А при дополнительной нагрузке обороты могут как уменьшаться (дополнительное энергопотребление), так и увеличиваться (электроникой).
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #14 on: 08/12/06 »
НИ при какой нагрузке ХХ не должны падать, ХХ работает по закрытой петле, т.е. если комп видит падение оборотов, он сам их должен поднять, путем клапана ХХ.
Так что ищите проблему в Блоке дросельной заслонки.
azlok
« Reply #15 on: 13/12/06 »
Дерганье оборотов при нажатом тормозе происходит по причине изношенных свечей.
ХХ на прогретом двеге 700-750 об\мин.
pip
« Reply #16 on: 18/12/06 »
С машинкой оказывается была книжка 2 экз, только все они на разных языках, конечно, кроме Русского. Там я, что увидел, оказывается по технологии если коробка не автомат то 650 +-50 оборотов, если же автомат то 700 +-50 оборотов, это точно. :P Нужно ехать на сервис пусть проверят, может всеже прибор врет.
SKeep
« Reply #17 on: 26/12/06 »
Еще если коробка автомат, то обороты ХХ обязательно должны быть номинальными, иначе коробке хуже будет.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #18 on: 27/12/06 »
Скорее по причине работы вакуума ))))
azlok
« Reply #19 on: 27/12/06 »
Да нет, из-за вакуума резко дергать не будет.
Может еще канал ХХ забит.
« Last Edit: 27/12/06 by azlok »
