Author Topic: Йумар  (Read 589551 times)
« Reply #8780 on: 12/12/14 »
Антоха, то что там по ссылке просто отвратительно! :-X как самый бессмысленный и беспощадный фотошоп ;D
« Reply #8781 on: 12/12/14 »
 ??? чего там отвратительного?
« Reply #8782 on: 12/12/14 »
Ну не знаю... Я лично поржал. Особенно порадовала двуногая головожопая лошадь:D
« Reply #8783 on: 12/12/14 »
Посчитаем?
« Reply #8784 on: 12/12/14 »
Налево
« Reply #8785 on: 12/12/14 »
без движения
« Reply #8786 on: 12/12/14 »
если объём одинаков то не должно двигаться
Offline Танюша
  • ex turbo panorama '00/ peugeot 307 '06
« Reply #8787 on: 12/12/14 »
что тяжелее: килограмм пуха или килограмм свинца? из той же серии.
« Reply #8788 on: 12/12/14 »
Налево
+1, масса шарика и воздуха внутри него плюсуются к массе воды, а справа - шарик висит отдельно.
« Reply #8789 on: 12/12/14 »
+1, шарик для пинг-понга то же имеет вес, несмотря на то что он стремится на поверхность.
Позже ([time]12 Декабря, 2014, 10:18[/time]) добавлено:
ну массой воздуха можно пренебречь) учитывая что на нить надо забить по правилам
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #8790 on: 12/12/14 »
Мне так кажется. Сила Архимеда и на правый шарик действует, при том что сила тяжести действует на штатив. Тут считать нужно что сильнее: сила тяжести левого шара + нити (весом нити не принебрегаем), или сила Архимеда от правого шарика.
Ну а вопрос конечно стоит странно, налево и направо система в любом случае двигаться не будет
« Reply #8791 on: 12/12/14 »
сила Архимеда действует на тело (шар) только относительно воды, и никак не изменяет массу емкости с этим шаром и жидкостью.
Другими словами - если мы принимаем, что массы жидкостей равны в обоих стаканах, то их мы сокращаем, и в емкости слева остается только шарик, а в емкости справа ничего не остается.
Что больше весит шарик для пинг-понга или ничего?   ;D
« Reply #8792 on: 12/12/14 »
Для меломанов  http://www.youtube.com/watch?v=mwJePkSMJz4
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #8793 on: 12/12/14 »
В левом стакане выталкивающая сила шарика действует в замкнутой системе, а в правом эта же сила как бы приходит извне, система не замкнута.
Сила действия равна силе противодействия. В левом стакане шарик тянет вверх ровно так же как от этого вода сильнее давит на опору, это и есть замкнутая система.
Правый шарик тянет систему вверх тоже, не зависимо от того что он стальной, но при этом сила тяжести его не действует на стакан, а действует на подставку.
« Reply #8794 on: 12/12/14 »
и что ты хочешь сказать? выталкивающая сила шарика как действует на массу стакана?  :D
« Reply #8795 on: 12/12/14 »
Что сильней
vs
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #8796 on: 12/12/14 »
Мы не массы мерим, а силы с которыми стаканы давят на чашки весов. У левого сила больше так как масса общая больше, а у правого сила противодействия Архимедовой добавляется, так что без подсчёта нельзя сказать правильно.
Вот представь вместо стаканов два вертолёта приклеены, один крутит винтом, а второй не крутит, будут на месте стоять, раз массы одинаковые?
« Reply #8797 on: 12/12/14 »
ты прикалываешься?
Причем тут вертолет?
Шар, который слева - его плотность лишь определяет его нахождение в стакане. Если сделать нитку длиннее, и он будет просто плавать - то куда денется твоя сила Архимеда и куда она будет направлена?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #8798 on: 12/12/14 »
Слева она никуда не денется, если шар всплывёт, она уменьшится и уменьшится сила её противодействия, ничего не изменится без нитки слева. Справа сила Архимеда действует на штатив (штативу "легче" держать шарик, который в воде), но при этом противодействующая сила действует на стакан.
Пример с вертолётом это пример о том, что дело не только в массе тел на весах.
« Reply #8799 on: 12/12/14 »
для аптечных весов разницы нет где шарик, имеет значение только масса. Или докажи обратное.
