Author Topic: Автоновости  (Read 246740 times)
Автоновости
« Reply #60 on: 04/08/10 »
Ромка... снимай свое оргстекло
так уже))нахер засверлил номер :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Автоновости
« Reply #61 on: 04/08/10 »
А что делать, если у меня штатного места в переднем бампере уже нет и номер крепится слева внизу?
Автоновости
« Reply #62 on: 04/08/10 »
в пдд есть правила установки знака: расстояние от дороги, угол наклона и т.д.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Автоновости
« Reply #63 on: 04/08/10 »
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,
в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 22.05.2009 N 164-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 - И.4.
Рисунок И.1
И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться:
- на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
- на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
И.7. Регистрационные знаки типа 15 должны устанавливаться на легковых, грузовых автомобилях, автобусах (один спереди и один сзади) и прицепах (один сзади) на штатные места установки регистрационных знаков этих транспортных средств.
Должно быть обеспечено надежное крепление регистрационных знаков типа 15 в течение всего срока их действия с использованием, при необходимости, рамок или других переходных конструктивных элементов.
(п. И.7 введен Изменением N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Приложение И (Введено дополнительно, Изм. N 2).
Таким образом моё расположение законно :)
Автоновости
« Reply #64 on: 04/08/10 »
Daihatsu «модернизировала» кабриолет Copen http://news.drom.ru/Daihatsu-Copen-14589.html
Для девушки, которая ездит на Копенчике (Валентина кажется?). ;)
Alex93
Автоновости
« Reply #65 on: 04/08/10 »
ГИБДД сообщает, что в скором времени все патрульные автомобили будут оборудованы встроенными алкотестерами. С их помощью инспекторы смогут на месте провести освидетельствование любого водителя.
Новый прибор не только определит степень опьянения автомобилиста (или отсутствие алкоголя), но и распечатает результаты, указав точное время проведения теста.
Зам.начальника ДОБДД МВД России Владимир Кузин особо подчеркивает, что в будущем водитель сможет отказаться от процедуры освидетельствования, если она проводится с использованием другого прибора. Кроме того, на инспекторов, предлагающих иные алкотестеры, можно даже пожаловаться их начальству.
Напомню, что полный запрет на употребление алкоголя за рулем вступает в силу 6 августа. С этого дня водитель должен быть абсолютно трезв, а за малейшее присутствие алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе ему грозит до 1,5 - 2 лет лишения прав.
Offline Tyk Tyk
  • Find something you would die for and live for it!
Автоновости
« Reply #66 on: 06/08/10 »
спасибо)))
у меня из всего этого и руль момо деревянный и даже панелька на торпеде тоже))) и подогрев есть)) и седенья как черные только кремовые))) выходит у меня комплектация как базовая сейчас))) приятно! только что такое иммобилайзер я не понимаю
Radio Impreza Jah // Dj Valentina Hot Chick
Автоновости
« Reply #67 on: 06/08/10 »
иммобилайзер это такая штука, которая включается когда бензина в баке нет или аккум полностью разряжен :-\
Автоновости
« Reply #69 on: 06/08/10 »
о..вот так и должно быть
Offline Tyk Tyk
Автоновости
« Reply #70 on: 06/08/10 »
для чего?
Автоновости
« Reply #71 on: 06/08/10 »
Да шутит батька - это часть противоугонной системы. Чипованный ключ другими словами.
Автоновости
« Reply #72 on: 06/08/10 »
в ключе вмонтирован чип, типа как для турникета в метро. при включении зажигания иммобилайзер шлёт радиосигнал и если ответа нет, мотор не заведётся.
в современных дорогих авто на ключ завязано куча всего: машина распознаёт хозяина по подобному чипу и отпирает двери, приводит сидения, зеркала и климатическую установку в соответствии с любимыми настройками, а замок зажигания скорее "на всякий случай" потому что не вставлять ключ, ни крутить его не нужно - жми кнопку и заводи мотор
Offline Tyk Tyk
Автоновости
« Reply #73 on: 06/08/10 »
аааа...ну он нах не нужен)))
Автоновости
« Reply #74 on: 06/08/10 »
ментосы прощупывают "золотую жилу"))) странно что Москва отстаёт - потребление кваса должно быть высоким
Петербургские гаишники устроили антиалкогольную «зачистку»
День вступления в силу «сухого закона» для водителей ознаменовался в Санкт-Петербурге массовыми «зачистками», организованными сотрудниками ГИБДД.
Как передает интернет-издание «Фонтанка.Ru», во многих районах города на дорогах работают дополнительные патрули гаишников, которые останавливают водителей и предлагают пройти проверку на алкотестере. Скопление машин было замечено в центре Петербурга, на Невском проспекте, Садовой. Патрули также активно работают на городских набережных.
Напомним, новый закон отменяет рови водителя или в выдыхаемом им воздухе. Юридически теперь любой уровень алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе будет означать, что водитель пьян. Как пояснял ранее полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, под запрет попадут даже кефир и кумыс.
Между тем непредставившийся сотрудник милиции в прямом эфире радиостанции «Русская служба новостей» ранее заявил, что сотрудники ГИБДД получили негласное указание не задерживать водителей, у которых уровень алкоголя в крови не превышает 0,3 промилле. «При проверке «нуля» не будет ни у кого, поэтому как 0,3 (промилле – Ред.) было, так оно и будет. То есть «попадос» приходит при 0,3, до этого никаких проблем, отпускаем только так», — сказал милиционер.
В обновленной инструкции Минздрава, опубликованной на этой неделе, говорится, что состояние опьянения теперь нельзя будет определять по клиническим признакам — по неровной походке, несвязной речи или нездоровому цвету лица. Учитываться будут только содержание алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе.
Сотрудник ГИБДД со вступлением в силу «сухого закона», остановив водителя, должен предложить ему пройти проверку на алкотестере. Если в выдыхаемом воздухе обнаруживается более чем 0,04-0,05 миллиграмм алкоголя (с учетом погрешности прибора) и водитель соглашается с этими показаниями, на него составляется протокол об административном нарушении. «Права» у такого водителя изымаются и передаются в суд, который определяет меру наказания — от полутора до двух лет лишения удостоверения.
Offline Maks
Автоновости
« Reply #75 on: 06/08/10 »
Ну в МО уже по полной дуют, сам уже несколько раз дул и после кваса тоже, тормозят многих при мне человек 5 ну и я до кучи, заметили что я с транзитами катаюсь.
Автоновости
« Reply #76 on: 06/08/10 »
началось.... :(
PaRaDoX
Автоновости
« Reply #77 on: 08/08/10 »
А понятых зовут?
Offline Maks
Автоновости
« Reply #78 on: 09/08/10 »
Не как назло все трезвые :D, даже 0,5 кваса ничего не показало.
Автоновости
« Reply #79 on: 09/08/10 »
Таво и глядишь *амно станет предметом спекуляций :D Начнут проводить исследования какие народы по-забористее серут... ))) Главное чтобы не получилось как с торфиниками, а то попадут эти бактерии в канализацию и пиндец чулавечесдву - задохнемся метаном! :o
В Британии создали двигатель, работающий на содержимом канализации
Британские инженеры создали автомобильный двигатель, который работает на содержимом городской канализации. Как сообщает The Sun, свое изобретение они опробовали на кабриолете Volkswagen Beetle.
Характеристики нового двигателя превзошли все ожидания. Суточных канализационных отходов 70 британских семей хватает ему на 15 тысяч километров пробега, а максимальная скорость при этом составляет 184 километра в час. «Двигатель настолько эффективен, что вытеснит с рынка даже электрические моторы», - заявляет один из разработчиков Мохаммед Садык.
 Секретом нового двигателя, созданного бристольской компанией GENeco, является специальная объемная емкость, в которой находятся микробы, способные быстро и эффективно разлагать биомассу из канализации и вырабатывать метан, поступающий в двигатель.
Подробно (ин ынглиш) - http://www.geneco.uk.com/about/index.aspx?id=6028
