Author Topic: ЯРВ, или сбылась мечта идиота)))  (Read 5427 times)
Offline sdevel
Поменял:
-ремень генератора Mitsuboshi 4PK1720
-аккумулятор Bosch 45Ah
-масло в двигателе Liqui Moly AA 5W-30 + фильтр
Машина радует, почти до щенячих соплей=))
В планах промывка форсунок со снятием, замена воздушного фильтра
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
Offline sdevel
Заменил кислородный датчик на NTK 0ZA624-E4, в ответ на 23 ошибку.
Переобулся в липу бридж MZ-03.
Полет нормальный, но резина пока не радует :(
Offline Tema_NVRSK
Поздравляю !!! )))) а почему резина не радует ???????
Offline sdevel
При температурах 0..-5С никакая, чуть лед на дороге, буксует при старте, при торможении АБС-ка долбит.
Мокрый снег тоже не любит, как мне показалось, тормозит плохо.
По каше гребет нормально.
Сейчас температура опустилась до -10..-14С, асфальт/плотный снег более менее.
Offline sdevel
Заменил тормозные диски и колодки. ATE + Roadhouse. Все гуд, тормоза стали упругие.
Еще почистил форсунки, и каталике высверлил. Эхх, скорее бы лето, шлифуем пока =)
« Last Edit: 17/01/12 by sdevel »
Offline sdevel
Температура окружающей среды -34, расход приближается к 20 литрам.
Режим езды: прогрев ДВС(прогрев по температуре -15, не чаще одного раза в 2 часа), прогрев КПП (D - 2 метра вперед, R - 2 метра назад, так несколько раз), потом прогрев подвески (АККУРАТНО выезжаю на асфальт и пару километров тошню), потом нормальный режим.
Короче холодно пздец!!
20 литров? :o
чето перебор уже!
Offline sdevel
Не, я просто езжу мало, в день километров 20, а прогреваю часто.
У меня на -10 стоит, заводится раз в 4 часа, как-то быстро у тебя выдувает тепло.
Offline sdevel
ХЗ. У меня передних подкрылков нет :)
(соот-но никаких одеял, картонок, и прочего нет).
Вообще, подозреваю, что температурный датчик установлен далеко от двигателя - после поездки +5..+10 показывает.
У меня подкрылок тоже нет, под капотом войлок, картонок нет. Датчик на голове прикручен.
Ставь датчик правильно и будет тебе расход 10л.
Offline sdevel
Я честно говоря не заморачиваюсь, если сильно холодно, пусть и через два часа заводиться.
Кмк, полезнее так, чем промерзать и пытаться завести окоченевший двиг.
Offline sdevel
Господа и дамы! Нужны Ваши мнения. Задумал тряхнуть подвеску.
Что имеем:
- аморты каяба и заниженные пружины RS-R + вазовские проставки над задними пружинами.
Что не устраивает на текущий момент:
- пробои задних пружин
- недостаточная жесткость и управляемость
Что устраивает:
- морда лежит хорошо, выше не надо
Примерно вот так
Чего нужно добиться:
- жесткая подвеска, хорошая управляемость, низкий клиренс
- возможность посадить назад пару толстяков, кинуть груза в багажник, и без пробоев переехать трамвайные пути (пусть лучше задние пассажиры ударятся головами)
Варианты решения:
- запилить назад пружины Aveo (Ваз 2110) и аморты Sachs.  Что тогда делать с передними мягкими заниженными РСР-ами?
- искать турбоР пружины. Хотя морально не готов за новые отдать 20 рублей (бу в норм состоянии идеальный вариант, но походу маловероятно)
- искать новые Suplex, походу тоже маловероятно + это по сути аналог стоковых пружин. Все же хочется пожестче подвеску.
- убрать проставки, не возить сзади толстяков и грузы, сбрасывать скорость в поворотах :)
Рассмотрю советы и предложения. Флуд приветствуется в рамках вопроса:)
Offline sdevel
Че, по подвеске вообще вариантов нет? Придется перебором конфигурацию подбирать.
Вопрос, что пожестче и покороче из пружин поставить наперед??
слушай, это раздел для отчётов, а не вопросов :) тема пережована. ставь пружины от turbo R
Offline sdevel
Знаю, что тема пережована, скурил весь раздел по подвеске =)
ТурбоР да, но хрен найдешь их.
тогда как Юрз - от Шевролёта Авео
Offline sdevel
Юр, я в #33 и #34 постах описАл ситуацию. Знаю вариант назад от Авео поставить пружЫны..
Что наперед: толи РСР оставлять, и скакать ка сивко-бурко, толи еще чего подбирать....
Чак вместо пружин ставит железобетонные блоки. А вместо амортизаторов - двери от холодильника
Offline sdevel
Чак не ездит на машинах, он передвигает вселенную!
