Author Topic: дроссельная заслонка, кто чистил  (Read 8739 times)
Ни чего у тебя не сифонит, звук нагнетаемого воздуха, слышимый ухом, нормальное явление. От перепутанности шлангов, ни чего страшного нет. От ДПДЗ ни каких трубочек не идет. Видимо про другое говоришь.))
Offline Алёнкa
  • Елена
Сифонит... Валера сегодня подтвердил..
На схеме в книжке этот черненький датчик с хвостиком называется ДПДЗ... Над этим хвостиком находится разъем клапана ХХ...
Ну т.е. не должен он никаким проводом ни с чем соединятся?
А я говорю не сифонит)
Без фото не канает, не пойму о чем ты.
Offline Алёнкa
  • Елена
Фотать не лень было ходить?)) Не вижу ни каких трубочек-проволочек.
Offline Алёнкa
  • Елена
))) да я утром фотала... Вон тот черненький с хвостиком... В резиновой трубочке внутри вроде как проволочка...
И этот хвостик просто в воздухе болтается и ни к чему не присоединяется
Где?? в пэинте покажи
Offline Алёнкa
  • Елена
да вот он черный (на фото снизу, чуть правее середины) - он там один..
над ним серебристый датчик клапана ХХ - с разноцветными проводками
Вот другая фотка:
Это трубочка, которая одета поверх проводки идущей от фишки соленоида, всё там подключено, болтается сама трубочка, а сверху, серебристое, это фишка датчика,а не датчик)
Offline Алёнкa
  • Елена
там только хвостик и проводки дальше никакие не идут, если конец этой трубочки пальцем потрогать, то там что-то колючее чувствуется, как будто проводок типа проволочки откушен... на фото плохо видно.. он утыкается в разноцветные провода фишки датчика
Соответственно, раз эта трубочка не спадает. значит внутри провод цел и уходит дальше в косу.
Offline Алёнкa
  • Елена
А там сколько проводков должно быть? Один? Что там тогда колется? Может что-то обломилось?
А то, что ошибку "датчик давления турбины" сканером поймали не может быть связано с этим датчиком никак?
Может, не помню, что это за соленоид, либо на буст-контроллер либо на байпас, надо смотреть.
Offline Алёнкa
  • Елена
почему в книжке эта штучка тогда называется ДПДЗ (его РХХ ещё называют?) - там ошибка что ли?
А в мануале я не нашла соответствующий раздел ((
« Last Edit: 17/09/11 by Алёнкa »
Алёна, не паникую, многиепровода в машине имееют  что-то типа армировки и экранирования, и вдоль многой проводки лежат проводки, именно черные, они никуда не подходят и остаются внутри оплетки. я много раз тоже параноил..
Offline Алёнкa
  • Елена
Посмотрите, пожалуйста, что там все-таки должно быть? Я не паникую, а проверяю после сервиса - все ли на месте )))
Вот ещё сомневаюсь, что ось самой заслонки смазали, насколько это критично? Разбирать теперь снова надо?
если бы ось заслонки заедала, у тебя бы газ закусывало.
дело не очень веселое) прикинь. ты бросаешь газ, а машина как перла так и прет. и так быыщщь в передиедущего))
ЗЫЖ теперь можешь паниковать))
Offline Алёнкa
  • Елена
добрые вы мои  :-[
я не говорила, что она заедает - вопрос был по поводу смазки - она же на износ этой самой оси влияет наверняка...
PS На черненьком с хвостиком наощупь смогла определить, что там 2 проводка  :-*
Ошибку "датчик давления турбины", видимо, вызвал слетающий маленький патрубок, который в толстый (от фильтра к турбине) сзади втыкается
« Last Edit: 19/09/11 by Алёнкa »
Этот патрубок ни на что не влияет. А про смазку оси - она сама со временем смажется, от картерных газов.
блиН ты не СЛЫШИШЬ? Я сказал, что за проводок.. НЕ ПАНИКУЙ!
 Проводки не нужны..
