Author Topic: дроссельная заслонка, кто чистил  (Read 8711 times)
Offline 777pahan777
привет всем! решил тут сделать небольшую профилактику, почистить заслонку, форсунки... был приятно удивлен все чистенько... при сборке обнаружил в ящике с инструментами черное уплотнительное кольцо, но не помню чтобы я его снимал... в общем влазит в патрубок между интеркулером и заслонкой, со стороны заслонки... есть там это колечко или нет?
Offline Walker
Круглое ( в сечении), черное, налазит на блок заслонки?
Тюнингованный манагер
Offline 777pahan777
если растянуть немного налазит, да круглое
...в общем влазит в патрубок между интеркулером и заслонкой, со стороны заслонки... есть там это колечко или нет?
есть такое. на вход БДЗ надето.
Offline 777pahan777
то есть его нужно натянуть на БДЗ??? или в патрубок вставить?
Offline Walker
Ты же мальчик.. Лучше натянуть)
Offline 777pahan777
а серьезно)
Offline Walker
Куда ж серьезней. Натягиваешь ее, а сверху надеваешь патрубок. Кольцо уходит в пазы. Все.
Offline 777pahan777
ок, спасибо)
У меня патрубок снимается вместе с ним, попробуй лучше в патрубок вставь, а то натянув, имеется шанс, сплющить ее, тогда сифонить будет.
А еще это может быть колечко которое под БДЗ, оно чаще снимается, будут обороты плавать, если так собрать..
а вообще я уже не помню "НА" или "В" .... )))
Offline 777pahan777
в патрубке оно как то не плотно сидит, в заслонку его не засосет?
странно оно оченьплотно должно в патрубке сидеть... посмотри под дросельной заслокой у тебя сть кольцо?
точнее подругому. между патрубком (у турбо) или корпусом возд. фильтра (на атмо) должна быть такая же прокладка как описано. тыж не вторую поставил - вот и смотри - неужели там не понятно как она правильно сидела. я когда снимал корпус - как-то и сомнений не возникало где она должна быть, поэтому даже не запомнилось.... на атмо без неё будет пыль сосать мимо корпуса фильтра, а на турбо - плюс к этому - дуть будет мимо.
Offline 777pahan777
в том то и дело что как то не понятно, в патрубке не очень плотно сидит, а на заслонку натягивается
miravod, под заслонкой кольцо поставил
Под заслонкой, вроде зелененькое, фотку бы выложил.
Offline 777pahan777
да под заслонку зеленое я поставил как положено, а вот это черное круглого сечения не знаю как правильно поставить
В черном патрубке если нет кольца, то суй туда, у меня тоже неплотно сидит, но потом растягивается, после одевания на ДЗ. Смаж ее маслом.
Offline Алёнкa
  • Елена
вы про какой патрубок говорите? Не тот ли, что после интеркулера вдоль двигателя идет толстый? и двумя болтами прикручивается слева?
У меня сифонит явно где-то в том месте, но вот именно в этом патрубке колечко круглое есть...
Газу если дать, цыкает где-то именно там...
Мне в сервисе вчера чистили ДЗ, если учесть, что шланги охлаждающей жидкости наоборот поставили (вообще не понимаю, где глаза были у них.. сегодня крышку сняла и сразу в глаза бросилось, что они параллельно должны быть, а не на перехлест), то я уже не в чем не уверена.. хотя... сифонило у меня до этого..
И ещё... от датчика ПДЗ (черненький такой) идет трубочка резиновая примерно 3 см, внутри вроде как проволочка или похоже, т.е. как хвостик такой - он ни к чему не присоединяется - это так должно быть?
« Last Edit: 17/09/11 by Алёнкa »
