Author Topic: Глохнет на холостых, счас вообще не заводится  (Read 3387 times)
Offline redmouse
Когда заведешь машину при 1000 оборотах она начинает глохнуть немного, на Р газую секунд 10-20 до 2000-2500 оборотов, сбрасываю, держит. А счас вообще не завелась, стартер крутит нормально.
Вот думаю свечи или бензонасос. свечи менял 2 недели назад. А, еще у меня масло перелито было, счас поменял, по уровню всё норм. может это связано? Вообщем что делать? Если свечи - то менять (не проблема), а если бензонасос?
проверяй бензонасос (давление под капотом), если норм. - распыл форсунок
Offline redmouse
Давление сам смогу проверить? Каким образом?
И как проверить распыл? Их может сразу на ультразвуковую очистку отдать?
шлангу скинь с рампы да в баночку вставь, если нормально бузует бенз то бензонасос работает...
1. Дуй в поиск - Наиль и кто-то еще колхозили тройник с манометром. Баночка особо не поможет, насос тупо может не держать давление, сохраняя производительность.
2. Туда же. Только не на ультразвуковую чистку.
Offline redmouse
Рампа?
Еще я свечи открутил, они чистые, на 2-х бензин
Offline redmouse
1. Уже наткнулся на это
2. Очистители вливать?
2. Тоже где-то было. Карбклинером чистить надо.
для профилактики - можно, а для чистки - только снятие и чистка.
снять-помыть форсы (хоть и дело не в них).
померять давление топлива.
проверить наличие искры. (если Лруль то заподозрить игнитор)
заодно компрессию померять.
считать ошибки и (пальцемвнебо) возможно получить ошибку ДПКВ или ДПРВ
Offline Walker
Примерно такая же хрень. Начинает троть на горячую (после езды) на холостых. После перегазовки нормально. Расход нормальный, мыл форсы, клапан ХХ, сдергивал на работающем двиге управление с катушки, перещупал контакты. Самое мерзкое, что эта хрень  вылазит всегда вдали от электриков....
Появилось после замены свечей, причем и на старых свечах тоже самое.
Ошибок нет.
Тюнингованный манагер
ZёMa
скажте уже что это катушки калбасят!
Offline redmouse
Скрепкой какие контакты замыкать?
Offline Daniel
4-12, 4-13 это коробка, абс и подушки.
Offline redmouse
Ну подушки передней у меня счас нету, но это не из-за нее же так?
Ищи у Каспера в подписи метод скрепки(выше). Там все расписано.
не все разом. на трёх будет работать. может даже заведется, по крайней мере - будет пытаться.
Offline redmouse
Раньше и было как попытки, заводилась, но всё хуже и хуже....
ZёMa
может генератор напряги не даёт?
