Author Topic: Скрип салейнтблоков  (Read 3559 times)
Вованыч
Как избавиться от этого скрипа? Например ч/з лежачего полицая переезжаешь, скрипит пипец, как на телеге.
У кого еще такая беда?
Rebbel
Re: Скрип салейнтблоков
« Reply #1 on: 05/12/06 »
Всем привет!!! Аналогичная фигня!!!! Началось все с наступлением холодов.....особенно задняя подвеска спкипит! Когда наезжаешь на неровность двумя колесами все в норме, когда одно едет по ровной догоре а другое попадает в небольшую низменность или возвышенность раздается неприятный звук!! Сам не знаю как от этого избавиться, прошу помощи у знатоков подвески!!! Ещё летом возникал скрип передней подвески, тогда же я снял колеса и смазал все соединения шрусомб все прошло!!! Что с задом, не пойму!! Там то и скрипеть кроме амортизаторов нечему.................... :o
Товарищи, у меня та же проблема. Тоже думал, что скрипеть нечему. Потом поехал, а голову высунул в окно. Скрип в салоне. Задние сидения похоже.
NSK YRV
побрызгайте на них силиконом из баллончика и всё пройдет..заодно гляньте целостность)
