Author Topic: При скорости более 50км шум  (Read 1629 times)
Dok
При скорости более 50км слышен четкий шум .  Не пойму откуда. Коробку перебирал 2 года назад, менял диференциал. Неужели все снова начинается. Машина едит четко не дергает. Что смтреть и к кому обращаться?????
Offline TieX
  • Кирилл
послушай подшипники . ступечные.
Lancer EVO 6 TME
какого рода шум
Dok
Шумит как при высоких оборотах двигателя плюс подобие шелеста
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
А если на ходу тыркнуть N и убрать тапку с педали, характер шума меняется, или шум такой же?
Dok
Не пробывал, но когда скорость радает шум прекращается
Offline Walker
Резину не менял?
Тюнингованный манагер
Dok
НЕТ
Offline Daniel
со скольки оборотов он появляется ?
Не похож звук на всасывание воздуха ? Патрубки смотрел ?
Записывай видео. Больше подробностей ! После чего началось. В какие моменты громче ? от и до каких оборотов. Зависит ли от положения селектора(Р, Задняя, Нейтр, Д4, д3, д2 ) . Как ведет себя на хх ?
они...точно
Offline Daniel
Тоже за них голосую :) Хоть и не дождались ответов и неизвеста ещё зависимость от оборотов
Dok
Обороты не скачут все в пределах нормы на 4 2000-2100 оборотов
нахх обороты...
еще если при легком "довороте" шум пропадает...то точно они...
Dok
А подскажите номерок подшипников. Спасибо
Offline saburov_stav
dac3564a-1cs31
Турбированная  R 4WD 2002
