Author Topic: Выпола задняя передача на АКПП  (Read 4015 times)
Offline BopoH
Всем здравствуйте!
Утром поехал на работу, по пути заехал в магазин.
Хотел отъехать от магазина включил заднюю машина стоит.
При переключение передач от P до N не каких изменений, при включение D машина едет в перед!
В дальнейшей узнается что переключение передач на D происходит не правильно с пробуксовкой!
Пожалуйста помогите с решением проблемы!
Машина: Toyota DUET 1999 EJ-DE 1л.
Обычно, на литровых коробках, во всем виноват гидроблок. По крайней мере внутри всё целое при такой проблеме, остается только гидроблок.
Offline BopoH
При смене(частичной) масла машина с горки стала кататься назад, передачи стали переключаться правильно! Забыл сказать что перед этим жена попал в аварию(Вернее её стукнули)! Удар был в передние колесо! Появился шум, замяли стабилизатор, сломалась рейка! Шум из- за подшипника в коробке, масло при замени было коричневое. Пока езжу на такой коробке, потому что есть ещё одна и вчера её раскидали! Проблема у  этой коробки не работает задняя и 3,4 при разборе нашлась причина поломки! Выпало стопорное кольцо, сегодня если будет время соберу коробку,  сделаю фотки!
Offline BopoH
Offline BopoH
Offline BopoH
Моя поломка заключалась в спавшем стопоре!
Полезная информация. А то на литрах, эта проблема частенько проскакивает, а практики на форуме, по этим коробкам нет.
zlvasek
А эту коробку не раскидывал, а то у меня тоже начинает пропадать (на горячую) задняя, а на пониженные переключается с "перегазовкой", как-будто сцепление подгоревшее, но у меня АКПП.
дык а тут что? Даже название темы глянь, если по картинкам не распознаешь.
zlvasek
Дак разобрали-то другой каробас!
Цитирую: Пока езжу на такой коробке, потому что есть ещё одна и вчера её раскидали! Проблема у  этой коробки не работает задняя и 3,4 при разборе нашлась причина поломки! Выпало стопорное кольцо, сегодня если будет время соберу коробку,  сделаю фотки!
А меня интересует именно пропадающая на горячую задняя. Предполагаю, конечно, что фрикционам смерть пришла :(
есть мануал, в нем есть точки, где надо померить давление, по этому давлению можно судить об износе некоторых узлов.
