Author Topic: Какой буст лучше?  (Read 14435 times)
> Какой буст лучше?
« Reply #60 on: 10/04/12 »
как понять "грубого" управления?
> Какой буст лучше?
« Reply #61 on: 10/04/12 »
не плавного :D
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Какой буст лучше?
« Reply #62 on: 11/04/12 »
Плавное управление - питание соленоида ШИМ-сигналом. Такое управление позволяет снизить нагрев соленоида и мб повысить его долговечность. Т.к. чтобы открыть соленоид - требуется больше тока, чем на последующее поддержание его в открытом состоянии.
> Какой буст лучше?
« Reply #63 on: 11/04/12 »
Саш, osetroff
а вот не смог я посмотреть ракой расход, когда дует по максимуму
комп без подключения кучи проводов показывает только что мозг знает
бензобак, спидометр все по нулям
расход показывает всегда только в литрах в час
ну потому что скорость ноль
ну и в общем, в таком виде расход до 6лч я увидел, это я где то на пол шишечки давил
итого умножить на два да еще раз на два поправка на неподкл форсунки, итого 25лч
при расходе на хх 1лч примерно
если допустить, что мин расход при 80кмч, литров 6, то выходит при валеве моментальный расход зашкаливает за 100л/100
Offline Hudrolax
> Какой буст лучше?
« Reply #64 on: 11/04/12 »
Столько округлений, что точность...в общем ее нет вообще )
В мультитрониксе не надо подключать кучи проводов. 1 провод на форсунку, ну и 1 на бак можно, если хочешь оттарировать и смотреть остаток очень точно.
К форсунке и баку можно и не подключать, тогда время открытия может быть не верным, но при тарировании расхода будет выставлен поправочный коэффициент. Показания спидометра мой бк исправно берет с ЭБУ.
Моментальный расход полезен для корректировки манеры езды. А средний расход (за поездку скажем) поможет определить эффективность корректировки манеры езды.
> Какой буст лучше?
« Reply #65 on: 11/04/12 »
а скорость то как же
без скорости ничего считать не будет
почему мой не берет с ЭБУ?
протокол я руками выставил дайхацу, автоматом он долго долго думал я не дождался отменил поиск
мозг у тебя какой? у меня 30
Offline Hudrolax
> Какой буст лучше?
« Reply #66 on: 11/04/12 »
ЭБУ P30. Попробуй обновить прошивку на последнюю в БК.
> Какой буст лучше?
« Reply #67 on: 11/04/12 »
это мысель!
> Какой буст лучше?
« Reply #68 on: 09/02/13 »
Хочу буст взять... Ищу.
Offline Серега
  • Ярв
> Какой буст лучше?
« Reply #69 on: 11/02/13 »
ребя ставте пружинку и не ломайте голову. Давит не хуже и страшно ))
> Какой буст лучше?
« Reply #70 on: 11/02/13 »
Offline Серега
  • Ярв
> Какой буст лучше?
« Reply #71 on: 11/02/13 »
поясни?)
> Какой буст лучше?
« Reply #72 on: 11/02/13 »
поясни?)
А смысл ??? Пружинка наше все  ;D Ну че их просто так придумали  :-[
Offline Серега
  • Ярв
> Какой буст лучше?
« Reply #73 on: 11/02/13 »
ну незна килограмм давит. Есть смысел?
> Какой буст лучше?
« Reply #74 on: 11/02/13 »
Ну эт по датчику ?В пиках - а потом все равно сдуваешся . Прально .Ну так ты ж дуть больше собираешся ??? Клапан с запасом же  ;)
> Какой буст лучше?
« Reply #75 on: 01/03/13 »
Всем привет, купил буст GReddy PRofec B-spec II, приехал с Владивостока, обещали что Япония, вроде не наврали - везде серийные номера, соленоид тяжёный, фитинги ровные - всё как положено. Но вот беда - фишки от соленоида до юнита нет, и в мануале распиновки тоже нет. Помогите - гляньте куда какой провод, у кого такой же буст?
> Какой буст лучше?
« Reply #76 on: 01/03/13 »
Flip:Who?
Я только сегодня отправил в Москву, утром еще в руках лежал! Не мог в моей ветке поинтересоваться!
> Какой буст лучше?
« Reply #77 on: 01/03/13 »
Что за наезд? Я только два часа назад его из транспортной забрал! Гуглю, пока что нарыл это:
« Last Edit: 01/03/13 by Flip:Who? »
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Какой буст лучше?
« Reply #78 on: 01/03/13 »
на мой вкус самый приемлемый apexi avcr. и смотрится интересно и настроек нормально. и стоимость порядка 10К за бу
> Какой буст лучше?
« Reply #79 on: 01/03/13 »
Toss, это ты к чему вообще?
Ты последние сообщения не читаешь?
