Author Topic: Страшный звук при сбросе газа.  (Read 10435 times)
Olegbl4
Привет всем! Появились проблемы.  :-[ На холостых оборотах имеем идеально тихий мотор без криминала. Работает как часики. Жмем газ,не отпуская можем поднимать обороты хоть до 5 тысяч. Всё ОК.
Затем отпускаем педаль газа и слышим страшный звук тррррррррррр, как будто что то по инерции вращается в районе боковой крышки и дребезжит.  Звук очень неприятный и громкий, слышен именно оттуда. Что было сделано, что бы устранить неисправность:
1. заменено масло с масляным фильтром на новые - не помогло
2. велись поиски под капотом и снизу на предмет болтающихся деталей которые могли издавать этот звук -  ничего не найдено звук точно изнутри
3. решил поменять цепь в знакомом сервисе. приехали детальки. новые оригинальные натяжитель и цепь. вывесив цепи увидели что старая цепь длиннее новой на пол сантиметра. при этом пробег с прошлой замены цепи около 20000 км. При нажатии на цепь между распредвалами имеем существенный прогиб цепи. хотя может это нормально на незапущеном дрыгателе? пока двиг был частично разобран проверил помпу, в ней был осадок антифриза(как в стиралках если калгон не юзать :D), его вычистил. люфта крыльчатки не было. под клапанной крышкой все идеально. распредвалы визуально в порядке. под боковой крышкой просмотрел все звездочки и прочее все вроде ок.  ладно собрали все обратно. завели. на холостых двиг работает как часы. жмем газ. все ок. бросаем газ - тррррррррррррррр. печаль  :(.
Мне кажется что на высоких оборотах цепь не натягивается как следует и  при сбросе газа дребезг от нее. Технологию натягивания цепи не очень понимаю думаю что там давление должно создаваться на натяжитель и он натягивает. Если же давления масла нет то должна гореть масленка? Не горит - следовательно если верит масленке все ок.
Облазил весь форум ничего подобного как у меня не нашел  :( Помогите разобраться!
Олегыч...а вы в масло натяжитель макнули...в масле разработали?
Olegbl4
Romeo нет не мокали и не разрабатывали! Там я видел канал подходит к натяжителю, по нему масло само дойдет и смажет по идее. да и что новый что старый натяжитель оба ходят нормально. детальки очень точно сделаны.
ну вот тут ты мой друг и не прав.....
Olegbl4
Может и не прав. расскажи поподробней  как это было у тебя. неужели нужно снимать моторило снова чтобы макнуть натяжитель в масло? и почему если натяжитель не взвелся не бремчит на холостых и на газу? а тока на сбросе газа?
под крышкой давления нету в принципе...канальчик может недостаточно взвестись.Он всёж от давления так же работает.
его надо было макнуть,разработать,что бы он пропитался и ставить..та же ошибка,что и у меня была сделана
ТРИ ХОЗЯИНА ОДНОГЙ МАШИНЫ ЧИТАЮТ ТЕМУ
Olegbl4
Ага всем привет! так может это не цепь вообще! мне нужно знать причину этих бед. симптомы описал.
это цепь.. или башмак кстати мог быть не прекручен..но имхо цепь
Olegbl4
Разобрались наконец с проблемой! это была не цепь. Косяк работников сервиса, которые устанавливали мне коробас после его ремонта. Звук издавали болты на маховике цепляясь за прокладку между двигой и акпп. Причем чтобы определить это пришлось мигрировать из одного сервиса в другой а потом еще раз в следующий! Поражаюсь компетентности спецов. Чего только не слышал. Что это коленвал стучит и вкладыши провернулись и еще кучу разной ереси. Все говорили менять двигатель и коробку! Все что я получил от этих ремонтов так это два с половиной месяца передвижения на своих двоих, покупка ненужного набора для смены цепи, испорченный болт коленвала , сломанный щуп и сломанный натяжитель ремня генератора. Осталось лишь у нормальных людей, к коим я наконец попал, пофиксить все эти косяки. Для этого мне нужен болт коленвала, который я уже заказывал в экзисте, но заказ отменили т.к. на складе у поставщика его не оказалось. Код болта 90041-05255 может ли кто нибудь помочь мне его достать? можно б/у! Заранее спасибо!
