Author Topic: Сгорел предохранитель на часы и магнитоллу, заглючила коробка.  (Read 5502 times)
Offline Артюха
  • Real stufff...
А зачем занялся этим порно с проводкой от родного саба? там же разьем марсианский?
Русский человек не ищет легких путей....
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
.......... к желтому АСС подключен, то усь все время работает.....
смысл такого подключения?
Offline Артюха
  • Real stufff...
хз....такой же как и к акуму пускать...те же яйца, только вид впрофиль....
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
что к аккуму пускать???? какие яйца???? ты о чем??
Offline Артюха
  • Real stufff...
ну на усилке есть три входа + - и сигнал включения, по сути тоже +......И без разницы как их подключать, к акуму все три, или как у меня + и - к акуму, а включение уся на АСС.....
evgburg
разьем вообще не трогал. динамик подцеплен ПОСЛЕ разьема и штатного усила.
Пред держится??Не горит???Ты саб отрубил?
и ты совсем не подумал, что усь может не потянуть этот динамик?!?!Там же усь слабый совсем..
пред держится, саб пока не включал.
динамик новый маленький, как штаный - сабик от компьютерной акустики
... к акуму все три...
а ккуму все три ни кто не подключает - это не правильно...
тонкий маленький синий провод из магнитолки заводится на усь. он включает и отключает усилок. можно его не на магнитолу, а на асс(если на магнитолу по каким то соображениям нет желания)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
так зачем середину к АСС втыкать?? если есть на мафоне этот синий проводок... сам же говорил про него.... геморр какой то делаешь... та даже если и нет его, ладно кинул на АСС, но на нахера
я решил эту проблему путем врезания в минусовой провод кнопки
 зачем в минус врезать??? веть есть же рядом тот же проводок который ты на АСС кинул... жжешь... а силовые на саб и межблоки у тя по одной стороне машины идут?? ну... вместе они проще говоря??
Offline mefes
Белый TurboR 4WD 2003
так зачем середину к АСС втыкать?? если есть на мафоне этот синий проводок... сам же говорил про него.... геморр какой то делаешь... ...
бывает что, от синего проводка, 3 и более устройств запитываются, а на синеньком мах 300мА. погорит выходной однако))) там в основном либо надо сразу реле вешать, либо от асс.
Offline Артюха
  • Real stufff...
так зачем середину к АСС втыкать?? если есть на мафоне этот синий проводок... сам же говорил про него.... геморр какой то делаешь... та даже если и нет его, ладно кинул на АСС, но на нахера   зачем в минус врезать??? веть есть же рядом тот же проводок который ты на АСС кинул... жжешь... а силовые на саб и межблоки у тя по одной стороне машины идут?? ну... вместе они проще говоря??
Ща пока да, машину у Кача заберу, поеду на дачу, и перетяну провода по разные стороны машины....Просто в Москве нет времени этим заняться...
evgburg
Пропаял диоды. Пока полет нормальный.
Даже не нормальный а... Поперла машинка ))
Offline Артюха
  • Real stufff...
Ну вот радуйся теперь=)))и не кидай усь на магнитолу, все от + бери акумуляторного...или как я выше писал.....
Что мешает сначала прочитать инструкцию против геморроя?
ну вот какой молодец...осталось болты в планетарке заменить...
evgburg
Я НЕ ЦЕПЛЯЛСЯ НИ К МАЙФУНУ НИ КУДА БЫ ТО НИБЫЛО ЕЩЕ!
Я ТОЛЬКО ПОМЕНЯЛ ДИНАМИК В ШТАТНОМ САБЕ!
Offline Артюха
  • Real stufff...
ну да...точно...=)))В общем не делай тк больше!!!
так не бывает. нет понятия "слишком мощный динамик". может быть только низкое сопротивление.
Offline Артюха
  • Real stufff...
ну как бы там ни было, я то не спец в этом, вина всему динамик видимо.....
