Author Topic: Сгорел предохранитель на часы и магнитоллу, заглючила коробка.  (Read 5501 times)
evgburg
Здравствуйте. Знаю что поиск рулит, но истратив 2 часа понял что без личного совета не обойдусь.
Машина YRV Turbo 2001.
Началось все с того что я решил воткнуть сабвуфер заместо штатного. Пока пробовал - по ходу что-то коротнул. Магнитолла вырубилась пару раз во время езды и перестала включаться. Вместе с ней перестали работать и часы.
Примерно в тоже время неудачно припарковался - одно и колес повисало и прокручивалось - читал что проблемы бывают из за этого.
Вскоре начались проблемы  - во время удерживания педали тормоза в режиме d4 (на светофоре) - начала произвольно мигать третья передача. При этом машина по началу трогалась ехала нормально но через 3-4 км, когда дотянул до дома, передачи вообще погасли и д4 начала мигать непереставая. Машина ездит, судя по всему, только на 3ей.
Замкнул 4 и 13 - замигала одна из лампочек на приборной панели вверху слева (в шоке не успел запомнить пиктограмму). Если я правильно все понял - отмигивает ошибку 82 (8 частых пыхов, короткая пауза, два коротких, длинная пауза и все по новой).
 Пробовал сбросить ошибку вот  способом тормоза и переключения на R ( http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5041.msg105800.html#msg105800 )- безрезультатно.
Перед попыткой сбрасывания прозвонил все преды - нашел мертвый. Оказался  что это тот что под капотом, в черной коробке, который небольшого размера и выпирает.
Воткнул там времянку, - часы и магнитолла заработали.
ПС Все вышеописанное имело место быть сегодня, в течение 2-3 часов. Ездил в городском цикле, накатал около 50 км.
Что делать?
Offline mefes
А что беспокоит то? Если имеет место КЗ и вместо предохранителя железяка то может быть пожар в авто.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Артюха
  • Real stufff...
 :D :D :D еще один :D :D :D
У меня тоже самое было...как саб подключал???И как усь подключал....у тебя под капотом пред backup есть, вот он и погорел...выкидывай свою магнитолу ставь новую, если питания уся к магнитоле подключил, то отрубай нах, все от акума целиком и через конденсатор....
Лично на своем опыте  сделал так: Купил новый мафон, подключил его, все норм...
далее все питание усилка взял с акума и плюс и минус, взял провод на включение уся от желтого провода ACC за магнитолой...
далее как обычно через тюльпаны усь к мафону...
но есть одно НО...при такой схеме усилок все время включен, я решил эту проблему путем врезания в минусовой провод кнопки, теперь усь включаю сам когда захочу....
если все так как я говорю, то это у тебя магнитола коротнула....я от этого месяц назад избавился...=))
Самое первое что сделай, это лезь под капот смотри преды, там один будет как бы на возвышенности, его и смотри самым первым, если он сгорел, то делай как я сказал....
Кстате, стрелка спидометра наверно тоже работать перестала??И когда передачи включаешь чувствуешь удар, да?
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
Offline mefes
Странно я всегда думал что когда с майфуна нет сигнала на усь то он выключен...
Offline Артюха
  • Real stufff...
Это если второй плюсовой провод к магнитолле подключен, там провод обычно голубой с белым, или просто голубой, тогда да,...усь с магнитолой включится, а если этот провод к желтому АСС подключен, то усь все время работает....с АСС же питание не вырубается даже когда ключ вытаскиваешь...и идет все это через другой пердохранитель...а магнитолла через BackUp идет...там еще спидометр в цепи и прикуриватель и мозги коробки...кстате, как мне говорили от этого могут диоды в мозге АКПП сгореть......у меня все обшлось=)
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
у меня также было, диоды сгорели в мозге акпп, он под бардачком, за мозгом движка.   Поиск рулит...
evgburg
По ходу первый раз я замыкал 4, 12. - мигала желтая пиктограмма, выдавая 82.
При замыкании 4,13 мигала ABS - коды 15,15,26,27,28 и d4 - коды 61,62,63,65,82.
Сбросил abs  - замигала постоянно, попробовал обучить - погасла, но при замыкании 4,13 теперь мигает постоянно.
Основную ошибку (постоянно мигающий d4) удалось сбросить. Покатался, обучил все стало нормально, но когда ставил на парковку опять мигала, но ехала нормально. После того как заглушил и вновь завел опять не мигала.
Завтра постараюсь проверить коробку и поменять масло с фильтром.
Offline mefes
От майфуна к усилку идут тюльпаны и сигнальный провод - если майфун в положении выкл то на сигнальном проводе ничего нет и усь тоже в состоянии выкл - я кнешна хз, но у меня всегда так было - выключил мафон и лампа на усилке погасла
Offline Артюха
  • Real stufff...
У тя магнитолла ща работатет????Спидометр, стрелка двигается????Преды посмотри, наверняка какойто сгорел!!!!!!!!!!!Не делай лишних движений, с самого простого начинать надо!!!
Offline Артюха
  • Real stufff...
Я тоже самое говорил, внимательнее прочитай!!!
Если ты этот сигнальный провод от усилка к АСС подключишь, то усь все время работать будет...а если к сигнальному к магнитоле, как у меня было, и магнитолла замкнула хз почему, то будет включаться и выключаться с магнитолой вместе...
evgburg
Offline mefes
У меня к АСС вобще ничего не подключено - все напрямую от аккумулятора. Что за порнуха этот провод на АСС вешать? :) кароче тема боян - у самого этот предохранитель перегорал :)
Offline mefes
Offline mefes
Offline Артюха
  • Real stufff...
=))))Ну да=))можно и так сделать=)))
Offline mefes
пля тема :)  а я не знал что на это слово так реагирует
Offline Артюха
  • Real stufff...
вот...что за времянку??10 копеек что ли??смотри не сгори!!!Усилок кидай напрямую к акуму и будет тебе счастье...
evgburg
Всем кто отписался по поводу магнитоллы - спасибо, но у меня по-ходу немного проблема не имеющая ничего общего с вашей, ибо я использую усилитель и проводку от ШТАТНОГО саба. Приколхозил лишь другой динмик.
Хоть и писал в первом сообщении, но по=ходу многие не заметили.
 PS в крышке блока предов обнаружил запасной пред, времянка удалена
Offline Артюха
  • Real stufff...
Пред держится??Не горит???Ты саб отрубил?
и ты совсем не подумал, что усь может не потянуть этот динамик?!?!Там же усь слабый совсем..
Offline mefes
А зачем занялся этим порно с проводкой от родного саба? там же разьем марсианский?
