Author Topic: Снятие передней блок-фары ?  (Read 2842 times)
Offline dimkk
    • mgHeirmGD на DRIVE2.ru
перечитал вроде все что есть про фары, но так и не нашел хоть приблизительной схемы как и где приоткручивать бампер и как снять блок-фару.
а то отвалился колпачек,он же рефлектор на мааааленькой фарочке внутри блока а как до него добраться-хз ))) Подскажите?
бампер надо сначала снять, потом фару. фара на 4-х креплениях держится: два сверху, два снизу (под бампером)
