Author Topic: Снова радиатор  (Read 1776 times)
Offline redmouse
Снова радиатор
« on: 13/07/11 »
Снял радиатор и обнаружил лишь трещину в пластиковом днище. Ничего не сломалось, только трещина 5 см в длину. Что лучше с ней сделать? чем замазать? Долго ли с замазкой можно ездить? Жду Ваших советов!
> Снова радиатор
« Reply #1 on: 13/07/11 »
А тему новую зачем создавать? Либо контрактный ставить, либо баночку нижнюю из алюминия варить, замазка не поможет.
Vlad1g
> Снова радиатор
« Reply #2 on: 13/07/11 »
либо ванночку искать и менять. я так сделал в свое время)
> Снова радиатор
« Reply #3 on: 13/07/11 »
ну есть ремкомплекты для радиаторов - 400-500р, но это как полумера.
Offline redmouse
> Снова радиатор
« Reply #4 on: 13/07/11 »
Ремкомплекты конкретно Дайхатсу или любые?
> Снова радиатор
« Reply #5 on: 13/07/11 »
блин, да в авомагазинах есть наборчики для заделывания как раз таких трещин со стеклотканью в комплекте. не помню фирму...
Offline redmouse
> Снова радиатор
« Reply #6 on: 13/07/11 »
попробую ремкомплект - трещинка то маленькая, но и радиатор искать буду
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
> Снова радиатор
« Reply #7 on: 16/07/11 »
Мне делали радиатор на каширке,делают так что на век хватит.Если интересно пиши в личку дам координаты
> Снова радиатор
« Reply #8 on: 16/07/11 »
Ну да, самара-москва, угу...
> Снова радиатор
« Reply #9 on: 17/07/11 »
ты ценник напиши и всё стает на свои места)))
Offline Daniel
> Снова радиатор
« Reply #10 on: 17/07/11 »
Navol скорее всего. Брал такой набор. Стоит 150 рублей. http://www.restart.spb.ru/cat_novol03.asp#06
PLUS 710 ремонтный комплект
> Снова радиатор
« Reply #11 on: 17/07/11 »
неее, я таким клеил http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=373
чет рублей 400+ стоил
Offline Firekiller
> Снова радиатор
« Reply #12 on: 18/07/11 »
Извиняюсь,что не посмотрел подпись.Обошлось мне 1500 рублей это удовольствие.
Offline redmouse
> Снова радиатор
« Reply #13 on: 18/07/11 »
Купил Флексопласт Hi-Gear, сегодня буду пробовать
Offline evg
> Снова радиатор
« Reply #14 on: 18/07/11 »
у меня месяц назад радиатор потек по ребру трубочки. заделал, но неделю назад он опять потек, на этой же трубочке, но чуть ниже. веры этому радиатору у меня уже не осталось никакой :). посмотрев цены на новый, поискав контрактный, решил поставить от ВАЗа (не зря же я в Тольятти живу) :). использовал верхнюю и нижнюю баночку от родного радиатора, на них родной кулер,между ними поставил радиатор от 2110. перед ним поставил масляный радиатор от Газели.  радиатор закрепился штатным креплением. в верхний шланг поставил подходящий тройник, в него подключил расширительный бачок от Оки. вот такой вот аццкий колхоз :). все встало легко и с большим запасом по месту, НО: у меня нет радиатора кондиционера и нет турбины.
