Author Topic: Вибрация на 1000 оборотах и при включенном кондере. Кто что думает???  (Read 2463 times)
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
Существует две небольшие проблемки:
1) завожу утром машину, обороты  становятся на отметке 1400, после того как мотор поработал некоторое время обороты снижаются до 1100 и так держатся до того момента пока стрелка температуры не приблизится к рабочей норме, т.е. будет посередине.И вот когда обороты начинают снижаться дальше, на 1000 происходит вибрация(не сильная, но чувствительная)секунд 20(которой не было на более высоких оборотах), дальше по мере снижения оборотов вновь все в норме.После чего это началось не знаю, может и раньше было, но не замечал.
2) при работающем кондере чувствуется достаточно не слабая вибрация, даже по рулю это видно.
P.S.+- 12000км. назад свечи поставил denso 7 и также мылся инжектор, подушки ззадняя и передняя новые, бензин 98 лукойл, за редким исключением 95, пробег 151500км.
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
Offline Lifter
  • Дмитрий
Offline Димас yrv
передняя подушка кончилась
я же написал, что подушка новая!не картридж, а именно подушка оригинал!!!
Offline Lifter
  • Дмитрий
вибрация в результате резонанса? есть закономерность появления? У меня после замены на все новые подушки есть небольшая вибрация, примерно в таком же диапазоне оборотов.
« Last Edit: 11/07/11 by Lifter »
Offline Димас yrv
Да хрен его знает, вот взяла и появилась!Может и давно еще была , не обращал внимания. Меня эта вибрация сильно не напрягает, у меня уже так где-то 7000км.Интересно от чего может быть такая хрень и может ее убрать сущий пустяк, а я об этом не догадываюсь даже!Вот  поэтому и спрашиваю :)
ZёMa
не включай кондиционер))) остальные подухи не менял?
остальные подухи - это подушка коробки.
Кондей у меня тоже дает вибрацию на остановках (на Драйве).
Offline Димас yrv
Именно на драйве и на остановках, на N и Р вибрации нет.
У меня тоже так. Потому что на дравйве с кондеем, если остановиться, будет ~750 об/мин. Обороты низкие, нагрузка большая довольно, вот и вибрирует. На N и Р вибрации нет, потмоу что обороты 900. Видимо, кондей виноват, надо бы уточнить тип привода компрессора. Скорее всего, червяк.
Offline Димас yrv
Ладно,хрен с этой вибрацией при работающем кондере,тем более,если я не одинок!а вот по первому вопросу никто ничего не сказал
Offline Daniel
Скорее всего ты ранее просто не обращал внимание. (это по первому)
стандартно - форсунки как распыляют?
а там гляди и подсос возле дросселя (открой капот и поливай дроссель на заведенной водой, если обороты стабилизируются, значит точно сосет).
Offline Димас yrv
форсунки не знаю,как распыляют,но я их чистил 12000км. назад.у меня обороты и холостые и рабочие в норме,только вибрация на 1000 непонятная,а если обороты выше или ниже то никакой вибрации
а обычно потом и не может быть никакой вибрации, если все 4 цилиндра работают.
Поменял все подушки и то же есть вибрация в районе 1000об. в мин. это со временем пройдет? или не так подухи поставили или закрутили?
