Author Topic: масло в радиаторе!  (Read 2983 times)
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
масло свернутое с белым налетом похоже на моторное неужто с турбины или все же с акпп как найти утечку?
> масло в радиаторе!
« Reply #1 on: 05/07/11 »
или прокладка ГБЦ, или перегретая "голова" мотора...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> масло в радиаторе!
« Reply #2 on: 05/07/11 »
или радиатор акпп
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline YR-V
> масло в радиаторе!
« Reply #3 on: 06/07/11 »
какое масло белеет как каша? дикстрон или моторное? если прокладка гбц то тогда антифриз пошол бы в блок. в блоке масло по уровню.в акпп тоже
> масло в радиаторе!
« Reply #4 on: 06/07/11 »
При смешивании с ОЖ любое белеет ИМХО.
Декстрон 100%. (белеет)
Offline YR-V
> масло в радиаторе!
« Reply #5 on: 07/07/11 »
а что если закальцевать шланги которые к радиатору подцеплины? или поставить доп радиатор охлаждения масла?
> масло в радиаторе!
« Reply #6 on: 07/07/11 »
сначала выясни откуда масло
> масло в радиаторе!
« Reply #7 on: 07/07/11 »
кальцием?
На лето не стОит отключать охлаждение масла коробки - иначе зимой будешь искать большой барабан ;)
Или ставь другой радиатор (отдельный под масло).
Offline YR-V
> масло в радиаторе!
« Reply #8 on: 07/07/11 »
нашол от волги масляный радиатор буду пробывать мастрячить
> масло в радиаторе!
« Reply #9 on: 07/07/11 »
хрень это, а не радиатор.
Offline YR-V
> масло в радиаторе!
« Reply #10 on: 07/07/11 »
ктонить вообще ставил отдельно рвдиатор?
> масло в радиаторе!
« Reply #11 on: 07/07/11 »
вы отвлекаетесь, масло в радиаторе!!!
Offline YR-V
> масло в радиаторе!
« Reply #12 on: 07/07/11 »
а какой тогда ставить?
Offline YR-V
> масло в радиаторе!
« Reply #13 on: 07/07/11 »
кстате масло на трубке в расшерительном бочке с жолтой типо стружкой ток оч мелкой поблескивает откуда она?
> масло в радиаторе!
« Reply #14 on: 07/07/11 »
повторяю
Quote from: URAN
ты не тем занимаешься, раз уж у тебя система смазки и система охлаждения имеет сообщение. что толку от маслянного радиатора, если у тебя масло из мотора попадало?
Offline YR-V
> масло в радиаторе!
« Reply #15 on: 07/07/11 »
если масло с коробки то при установке доп радиатора масло не будет в радиаторе. а если будет то тогда буду искать в движке. в сервисах 80% говорят что с коробки.
> масло в радиаторе!
« Reply #16 on: 07/07/11 »
полно отчетов на форуме.
Но Юран прав - искать надо откуда масло.
> масло в радиаторе!
« Reply #17 on: 07/07/11 »
точно сервис а не гадалки? )) я что-то не припоминаю чтобы у кого-то такое было. в любом разе течь надо устранить. может тогда новый радиатор купить, заведомо герметичный?
Offline YR-V
> масло в радиаторе!
« Reply #18 on: 07/07/11 »
а если не с короба? радиатор такто тож не мало стоит. подскажите откуда начинать искать что смотреть?
> масло в радиаторе!
« Reply #19 on: 07/07/11 »
только герметики не заливай ))
