Author Topic: начал замечать странную закономерность!!!!!  (Read 2882 times)
Offline kobzone
 :-[ :-[ дело вот в чём: заметил что машина с почти пустым баком(когда стрелка на самой нижней отметке) значительно резвее, лучьше набирает скорость по сравнению даже когда стрелка в баке на следующей отметке чуть повыше!!!!!! кто может подсказать что за дела?может пора сменить бензонасос?
« Last Edit: 04/07/11 by URAN »
Offline mefes
Хз но замечал аналогичное с полностью полным баком.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline ssalex
Тож такое есть.
Offline Daniel
+1 Более плавный ход с полным баком, на пустом при тапкавпол какието лёгкие подергивания редкие появляются. такое чувство что воздух хапает насос при пустом
kobzone мож у тя фильтр воздушный засоренн, и смесь бедная?
Offline kobzone
у меня нулевик HKS грибок ,неделю назад сменил масло и поставил новый фильтрующий элемент!у меня такое ощущение что насос с полным баком плохо тянет-может я ошибаюсь!!!!и вообще возникла идея поставить насос с большей производительностью!кто что может подсказать да посоветовать что подходит где взять?????????заранее спасибо
Offline alexey
Одним словом Х.З. Че тебе кажется
Offline alexey
Если у тебя Е-манж, форсы другие ставь по-любому насос по-производительней. А так нафиг нада. ;D ;D ;D
Offline kobzone
хочу всё и иманж и форсы но постепенно!а сколько икакие форсы нужно ставить?
просто поставив жирные форсы - второй раз можешь не завестись.
Не ипи мозг. Проверь давление на ходу - смотри на форуме есть инструкция.
Резвее машина может ехать только за счет уменьшения веса (-25..30 килограмм - это тоже вес)
Offline kobzone
извиняюсь!давление чего?
Колес, чего же еще :D
Offline kobzone
остряк остряк ты чёрный не кто и не сомневается
а мы о чем тут говорим? о топливе, или я чего-то упустил?
Offline kobzone
юрз скажи конкретней а то я чайник в этом
Надо замерить давление топлива на ходу, куда конкретней?
Offline mefes
Уйня памойму это - сильно сомневаюсь что давление в топливной магистрали у него сильно меньше нормы. Тем более не вижу логики в зависимости насос не создает давление и на пустом баке едет лучше.
если в стоке смесь на 0.8кг буста, например, прописана 11, то если не будет хватать немного (из-за подсоса воздуха, что почти исключено, - у нас насос высасывает почти все из бака) и в итоге будет получаться что начнет беднить и на пустом баке смесь если получится 12-12.5, то ехать будет лучше однозначно.
Яж так, чтоб в теме не скучно было.
Могу даже полезную ссылку дать ;)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6508.msg154753.html#msg154753
Offline kobzone
спасибо чорный
ога валит чОтче када от 10 и ниже бенза, не раз такое замечал.
