Author Topic: когда при торможении отключается коробка?  (Read 2365 times)
mihailov-1987
вопрос вот в чем...при отпускании педали тормоза..как только колодки разжимаются машин сразу же начинает движение так и должно быть?
..а неужели не должно быть какой то мертвой точки когда и тормоза не сильно зажаты и машин не едет?
а то кажется что насильно тормозишь..как будто в коробка не до конца отключилась и пытается прокрутить..(замечу..обороты не падают и не скачут..) что можете сказать?
набери в яндексе: <<принцип работы акпп>>. или ты хочешь, чтобы тебе здесь лекцию напечатали?
вот если бы не трогалась при отпускании педали тормоза - тады проблема. вопрос конечно глупый, из разряда "я не знаю основ".
ZёMa
может он про размыкание фриков тут?
размыкание происходит только в моменты переключений, торможение никак с фриками не взаимодействует.
Разница скоростей колес и вала коробки происходит за счет гидротрансформатора.
ZёMa
ты мне говорил что на 4 передаче на небольшой скорости идёт не полное смыкание фриков
ZёMa
но один хер коробка при торможении сама нейтральку не включает
Offline alexМЕХspb
Поэтому автошки с автоматами кушают чуть больше бенза.
И вообще чЁ за тема?
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
ничего не перепутал? докажи!
ZёMa
я ибпанусь искать где это было! там чтото про 5 передачу был разговор
ну так блокировка гидротрансформатора или размыкание фриков?  :D
вопрос: "сабж"
ответ: никогда.
если не прикрутить как следует, то при торможении это возможно :D
Offline VNL64T
Хрен знает на моей создается впечатление что всетаки чтото происходит, после остановки некоторое время(сикунды 2-3) обороты у матора держатся в ряйоне 900 и чуствуется желание авто тронутся по прошествию обороты падают приблезительно на 100 оборотов и создается ощущение что уже и не пытается, если отпустить в это время тормоз то машина вяло (скорее стоит чем едет) начинает катиться вперед.
Sirion EJ-DE Автомат 2000г.
дааа... чтож такое происходит что чувствуется разница в тяге на ХХ 900об и 800об ?.... наверное обороты разные, не? ;)
Offline VNL64T
Хрен знает там по этому тахометру точнее скажут только ускоглазые что его размечали.А так то примерно как я описал останавливаемся чуть недостает до 1000 потом падает.
