Author Topic: Daihatsu Esse 0.6 MT 2006 D-SPORT =)  (Read 77676 times)
Offline nismo
> Daihatsu Esse 0.6 MT 2006 Orange
« Reply #160 on: 15/12/11 »
резина 145/80/12 - это что за размер? 8) ошибка во всех трех параметрах )))
« Reply #161 on: 16/12/11 »
12 размер есть, 145 на матизах есть, 80 тоже есть, в совокупности э знаю, может так же существует, хде апшипко?
« Reply #162 on: 16/12/11 »
Юр, ты не понял, имеется ввиду - ошибка селекции во всех трех цифрах. НЕПРАВИЛЬНАЯ резина, не по феншую, понял?
xRust
« Reply #163 on: 16/12/11 »
по идее мощности турбы на этом кей каре должно хватать чтоб он вообще на воздушной подушке летал ;)
снимай колеса )))
« Reply #164 on: 04/02/12 »
Поменяли передние стойки с пружинами - поставили контрактные с TOYOTA DUET M100A (1 литр 2WD).
Они внешне немного ниже, буквально на пару сантиметров, но подошли как родные.
С YRV решили не ставить, т.к. наверное они были бы сильно жесткими.
Старые стойки уже потекли и начали стучать  :-X :(
В результате - визуально клиренс не изменился, стало по жестче (но не критично), добились чего хотели 8)
Так что наверняка такие Дуэтовские стойки подойдут и на многие другие свежие машины Daihatsu, все одинаковое.
« Reply #165 on: 04/02/12 »
тупыеяпыничоновогопридуматьнемогут
Offline VaDьka_678
« Reply #166 on: 04/02/12 »
пхахах) почти как у жигулей все подходит) пхаххахаа
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Walker
« Reply #167 on: 05/02/12 »
НавернопотомучтовэтомклассеавтонаДВСужевседавнопридумалиинадотуподелатьипродаватьанеизобрететьвелосипединеписитьденьги.
Тюнингованный манагер
« Reply #168 on: 05/02/12 »
« Reply #169 on: 05/02/12 »
может и на мою табуретку кстати подойдут
вроде тоже дальний родственник...
какое расстояние сверху между центрами шпилек (или отверстий)?
« Reply #170 on: 08/02/12 »
Поменяли еще и задние пружины - тоже поставили с Дуэта литрового. Правда они на пол витка длиннее, получился клиренс как с проставкой по высоте. К лету думаю запилю эти пол витка-виток.
http://baza.drom.ru/ib/11685100.html
Мож купишь.
Уже проданы.
« Last Edit: 08/02/12 by Karma »
Offline nismo
« Reply #171 on: 08/02/12 »
они пожоще будут. даже на глаз видно)
« Reply #172 on: 08/02/12 »
крутымпробелыненужны
« Reply #173 on: 11/03/12 »
Написал тут отзыв про Esse на Drom-e http://reviews.drom.ru/daihatsu/esse/59027/
Пока первый и единственный :)
« Reply #174 on: 11/03/12 »
Завалялась у меня тут вторая RSM-ка :D, решили её подключить — померить какую мощность покажет турбо Ессе на коробке.
До этого ее подключали и не смогли найти откуда взять сигнал скорости. Все чисто опытным путем, никаких распиновок, инструкций на Esse найти не смогли. В этот раз подошли более кардинально — подняли передние колеса на подставки, разобрали переднюю панель, сняли мафон и спидометр.
Заводим машину, газуем, колеса крутятся в воздухе, скорость 20 км/час. Синий провод с RSM идет на скорость, к нему цепляем иголочку и поочередно проверяем все разъемы на фишке к спидометру…
И вот он нужный провод найден! Все показывает верно.
Подключили, собрали, поставили G-сенсор как надо, уже 4-й раз РМС ставим, так что все известно вдоль и поперек :)
Буст настроил на 0,95 бара, поехали прокатились — результат немного разочаровал — максимум 52 л.с. показало на 6180 оборотов :(
Посмотрим что будет на летней резине и на 98-м бензине…
« Reply #175 on: 11/03/12 »
огонь!!! ))
« Reply #176 on: 11/03/12 »
какой разгон до ста то ;D
« Reply #177 on: 11/03/12 »
На следующий день пошел снег, ждем весны/лета 8)
« Reply #178 on: 11/03/12 »
Больше 15-и секунд? :)
а 3-й rsm-ки не завалялось у тебя? с Г сенсором
если да, то в личку приму предложения :)
« Reply #179 on: 11/03/12 »
а поправку на шины сделал?
