Author Topic: где на тойоте дуэт находится блок предохранителей?  (Read 15711 times)
ник
Подскажите, где на тойоте дуэт находится блок предохранителей (кроме. как под капотом)
« Last Edit: 22/06/11 by URAN »
> электроника
« Reply #1 on: 22/06/11 »
под рулём пластиковое окошко ищи
ник
Спасибо. А из-за них могут отказать магнитола, зеркала?
ник
Проблема с коробкой. По прямой в зад едет, а чуть горка, не тянет.
Где находятся предохранители? А то с коробкой проблемы, что машина тАк не едет, что магнитола с зеркалами отказали.
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
Интересненько. Значит назад едешь, магнитола не работает? Да и зеркала еще? :D
Offline Таксимос
Предохранитель на 10 ампер накрылся в блоке под рулем...
lybsi
присоединяюсь к вопросу! :-[ не работает зеркало(только закрывается,но регулировке поддается),прикуриватель и магнитола.те предохранители.что под рулем на внешний вид живые(10А и 15А)...что делать? где искать проблему? :-*
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
  Ребята, срочно нужен фото блока предохранителей на Сторию 2003 года, который находится под рулем (крышка и под крышкой). Предохранитель загорелся и крышка в течении секунды сгорела, успел отключить массу, СПАСИБО!
Offline Rinat
Братан, рахмат, а где в рисунке пищалка? Еще, у тебя разные снимки, который на Сторию?
« Last Edit: 19/10/15 by Rinat »
Offline kanop
Приветствую всех, извиняюсь за оффтоп, но может ктонибудь поможет, полез поменять лампочки в приборке, перестал работать спидометр (хотя фишка вставлена-проверил) и у часов так сказать пропала память, т.е. если машина постоит ~2 часа счетчик часов скидывается( Может сталкивался кто?
Offline ilyavik
Если и магнитофон стал радиостанции забывать, то хана преду BACKUP
