Author Topic: Троит на горячую  (Read 4851 times)
Offline Viktorovich
Троит на горячую
« on: 22/06/11 »
Стоило вылечить коробку и вот... Как говорится  - то золотуха, то понос. В общем троит, причём когда стоишь на светофоре то такие ощущения что подпрыгивает. Проявляется при прогретом состоянии двигателя. Можно проехать по шоссе, километров 30-40 ничего не будет, стоит попасть в пробку и началось. Думал что свечи/катушки, но у меня есть комплект со второго движка, всё менял в разных комбинациях и ничего не помагает. Поехал на станцию, почистил ДПДЗ, результат пока ноль. Как только двигатель нагрелся, опять началось. При прохватах троение может пропасть. Где дальше искать?
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
> Троит на горячую
« Reply #1 on: 22/06/11 »
и что же вы чистили в дпдз?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Троит на горячую
« Reply #2 on: 22/06/11 »
Если троит, то пропадает либо топливо, либо искра, это же очевидно) Свечи, катушки, Форсунки, проводка, штекера - это надо проверять в первую очередь. Еще может быть смесь не оптимальна (MAP не пашет или трубка слетела).
Offline Viktorovich
> Троит на горячую
« Reply #3 on: 22/06/11 »
Да я ж не двигателист, могу и не то ляпнуть. В общем ту хреновину котороя в блоке дроссельной заслонки отвечает за обороты холостого хода.
> Троит на горячую
« Reply #4 on: 22/06/11 »
РХХ
Offline Viktorovich
> Троит на горячую
« Reply #5 on: 22/06/11 »
РХХ
Ага, самое то. Приятно иметь дело с умными людьми. :)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Троит на горячую
« Reply #6 on: 22/06/11 »
Пробой свечи это скорее всего. Выкрути их и посмотри есть ли серые полосы на керамической части.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Walker
> Троит на горячую
« Reply #7 on: 22/06/11 »
Было как-то на другой машиненке, что катушка начинала выеживаться при нагреве.
Тюнингованный манагер
> Троит на горячую
« Reply #8 on: 23/06/11 »
поддержу вариант про катушку.
> Троит на горячую
« Reply #9 on: 23/06/11 »
если полосы на волнистом изоляторе есть - сразу же смотрите внутри у свечных наконечников - там скорее всего тоже пробой (тоже выглядит как серая полоска, начерченная простым карандашом), лучше поменять наконечник, как временная мера можно счистить грубой шкуркой место пробоя
Offline Viktorovich
> Троит на горячую
« Reply #10 on: 27/06/11 »
Свечи смотрел. Менял в разной последовательности катушки и свечи со старого движка. Ни чего не обнаружил. Добрался до проводки и форсунок. Начал сдёргивать последовательно разъёмы. Причина троения оказалась очень простая. Разъём четвёртой форсунки был не до конца напердолен. Видимо когда меняли двигатель, не зафиксировали. Он там немного в неудобном месте, под шлангом. Вот на горячую контакт и терялся. Вот так. :)
Offline Walker
> Троит на горячую
« Reply #11 on: 10/07/11 »
А вообще, как катушку можно продиагностировать? (кроме метода замены)
> Троит на горячую
« Reply #12 on: 10/07/11 »
отключая поочередно на заведеной РАЗЪЕМ катушки смотреть - не меняется ли "характер троения" локализуется проблема по цилиндру, а уж что это - форсунка-свеча-катушка-разъем-коса-мозг - проверять путем замены.
