Author Topic: Лампочки в туманках  (Read 27684 times)
Offline GSX-R
Недавно посмотрел,оказывается в туманках стоят Н3 на 35 ватт.Кто-нибудь менял на 55ватт.Хотелось чтобы светило ярче,но опасение ,что из-за большего тепловыделения могут пострадать сами туманки.
Игорь
Re: Лампочки в туманках
« Reply #1 on: 05/12/06 »
во-во! тоже хотел, автор не пробовал?
Russo-turisto
« Reply #2 on: 14/12/06 »
Я использовал лампы "Philips" H3 55W белые, полет 1500 тык, пока без проблем, свет стал лучше.. :)
Игорь
« Reply #3 on: 14/12/06 »
Спаасибо. буду менять(блин там гемор тока нормальный >:()
Baby D
« Reply #4 on: 28/12/06 »
У меня стоян фиг знает какие, тока светят как фары синим (типа ксенон) очень ярко. Одна перегорела. Решил поменять.
Вчера ночью подлез из под капота. Провода снимаются, а вот лампы там зафиксированы и мне никак не удалось их вытащить. С устройством
фиксации я не разобрался (было темно, очень холодно и грязно...  :()
Подскажите пожалуйста конструкцию крепления ламп в штатных противотуманках.
Dick
« Reply #5 on: 28/12/06 »
На самом деле ничего сложного в замене лампочек нет, все делается из под капота без особых усилий и одной рукой(голой - в пуховике рука застревает): отключаем разъем, снимаем резиновый пыльник(первый раз может туго слазить, но бояться не нужно, просто в тупую тянем за резиновый хвостик), нащупываем прижимную скобку и давим на самый выступающий её элемент (скобка должна отстегнуться), отводим скобку в бок и вынимаем лампу! Она кстате не Н3, а Н3С - разновидность с двойным разъемчиком. Не очень распространенный вид... и не дешевый.
Я взял обычную Н3 и присобачил к ней второй проводок с "папой" - все работает.
Чтобы поставить лампочку обратно делаем все вышеперечисленное в  обратном порядке.  ;)
Baby D
« Reply #6 on: 28/12/06 »
Большое спасибо за инструкцию.
Попробую сегодня поменять.
А то как-то без туманок не прикольно ездить.
Особенно днем мне нравится как YRV смотрится с габаритами и туманками...  :P
uzer
« Reply #7 on: 28/12/06 »
ребята вообщето у нас на туманках стоит H3C это как H3 только с двумя контактами. H3C у нас в белгороде проблемно и стоит одна 150р. два раза перегорела на третий стал искать другие варианты остановился на H3 второй контакт припаял сам работает нормально и стоит 45р.
Offline Zanoza
> Лампочки в туманках
« Reply #8 on: 06/11/08 »
не горят туманки . обе перегореть немогли , где искать  , мож предохранитель , где он ???
> Лампочки в туманках
« Reply #9 on: 06/11/08 »
Обе тоже могли сгореть.Бывает.
> Лампочки в туманках
« Reply #10 on: 06/11/08 »
учитывая, что это сообщение №13, могли обе перегореть, для начала надо лампочку (хотя бы одну) проверить.
Offline Zanoza
> Лампочки в туманках
« Reply #11 on: 17/11/08 »
С лампочкой всё нормально , проверил горит , где искать  ??? какие предохранители смотреть???
eLIASS
> Лампочки в туманках
« Reply #12 on: 17/11/08 »
можт кнопку включить??? справа от руля там где МЕГАопасная кнопулька расположена SS... :D
Russo-turisto
> Лампочки в туманках
« Reply #13 on: 17/11/08 »
глянь предохранитель FA1 FOG 15А
если надо покажу на картинке:
Снимаешь крышку пердохранителей, под рулем в полочке на
« Last Edit: 27/03/09 by Russo-turisto »
Offline Zanoza
> Лампочки в туманках
« Reply #14 on: 17/11/08 »
да спасибо!!!! , а я то думаю как же эти противотуманки включить , а там оказывается КНООПКА есть. обязательно попробую её нажать.
Offline Zanoza
> Лампочки в туманках
« Reply #15 on: 17/11/08 »
если можеш , скинь картинку.
> Лампочки в туманках
« Reply #16 on: 17/11/08 »
у тебя картинка на крышке блока предохранителя ;)
Offline Zanoza
> Лампочки в туманках
« Reply #17 on: 17/11/08 »
там непоймеш нефига , какой на свет.
Rigik
> Лампочки в туманках
« Reply #18 on: 27/03/09 »
Ребята, скажите какие у нас лампы все-же стоят в ПТФ? У меня H3d на 35W стояла (в наследство от японца какого-то). Фирмы Koito. Не могу найти в Москве. Можно ставить H3c? Не оплавится ничего?
> Лампочки в туманках
« Reply #19 on: 28/03/09 »
Если у тебя ЯРВ и если у тебя штатные ПТФ, то не оплавится.
