Author Topic: Помогите расскажите :)  (Read 2524 times)
Денис (LLIypyn 021)
Проблема вот в чем, понять не могу в чем) Не горит лампа N , когда включаешь нетраль  то начинает моргать D4 , потом если с нетралки включить D4 происходит пенок, а ща еще проблема появилась , машина стоит час заводишь греешь ее нормально начинаешь ехать и начинает дико пинать при переключении передач прям вообще с диким запупом, через 10 минут все проходит и все переключается в норме.
« Last Edit: 21/06/11 by URAN »
> ПОМОГИТЕ РАССКАЖИТЕ :)
« Reply #1 on: 21/06/11 »
Может из-за ноздри ???
« Reply #2 on: 21/06/11 »
да точно изза неё :-[
Offline saburov_stav
« Reply #3 on: 21/06/11 »
нужно попробовать сток ноздрю поставить - думаю пройдет))
Турбированная  R 4WD 2002
Offline Daniel
« Reply #4 on: 21/06/11 »
Это же вечная болезнь Ярва с ноздрей от форестера и турбиной ЖэРеди  :o
считывай ошибки и читай ветку про коробас. Ты не первый (это не про ноздрю)  :)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
Денис (LLIypyn 021)
« Reply #5 on: 21/06/11 »
ну я понял что ноздря тут совсем не причем :) :) :) :) :)
Денис (LLIypyn 021)
« Reply #6 on: 21/06/11 »
блин как все запутанно с ошибками, тут без бутылки не разобраться с разбегу :) :)
« Reply #7 on: 21/06/11 »
давай сначала? что делал? было ли раньше нормально и что случилось с машиной между тем и этим состояниями?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #8 on: 21/06/11 »
Да селектор это, что тут думать.
У меня пару штук валяется, пиши в личку.
« Reply #9 on: 21/06/11 »
да, похоже точно селектор
« Reply #10 on: 21/06/11 »
У меня тоже должен быть.
Денис (LLIypyn 021)
« Reply #11 on: 22/06/11 »
все было нормально) потом вдруг перестала гореть лампочка на N , потом когда с N включаешь Д начало пинать, ну и вот потом вообще на всех передачах начало пинать, эт после того как машина постоит часа 2-3, потом  пока не пройдет минут 5 езды пинает . потом все в нормализуется и едет как обычно) вот такая беда
Денис (LLIypyn 021)
« Reply #12 on: 22/06/11 »
че за селектор такой?)))))
Offline Daniel
« Reply #13 on: 22/06/11 »
в поиск вбей интересующий тебя термин. Говорю же не ты первый
ZёMa
« Reply #14 on: 22/06/11 »
ты масло давно менял в коробасе барабасе?
Денис (LLIypyn 021)
« Reply #15 on: 22/06/11 »
где то перед зимой менял :)
ZёMa
« Reply #16 on: 22/06/11 »
полностью или так как по инструкции?
« Reply #17 on: 22/06/11 »
пришлют - увидишь! ;D
он стоит в самом низу коробаса и от него идет кабель в черном гофрированном шланге, проходит за коробкой и оканчивается белым разъемом на корпусом диффа
Денис (LLIypyn 021)
« Reply #18 on: 23/06/11 »
не не полностью :) полностью  менял в том году в феврале )
Денис (LLIypyn 021)
« Reply #19 on: 23/06/11 »
был у пацанов сегодня подключали улитку мою к компу , ездили по городу ошибки не какие не показывает все работает в норме, масло смотрели в коробке уровень, на компе отображаются все передачи кроме N, вместо N стоит -.а так все в норме кажет :)
