Author Topic: Мозг P39 на конце 1.. Вопрос по бусту!  (Read 6855 times)
Offline To4e4ka
Брянский мозг так-то суровее!
А.Б.Зингер
Обычный мозг, он просто с авто оснащенного DVS
...DVS
либо я дурак - не понял. либо я дурак - не знаю... )))))))))))))))))
Daihatsu Vehical Stability System
Он же трекшн контрол и антибукс
Короче, система курсовой устойчивости.
значит дурак - потому что не понял)))
Вот мне б этот моск. Там нет иммо, меня достал уже этот иммо.
подгони мне моск Р30 и я тебе свой Р39 с 1 на конце отдам такойже:
Daniil_markov
Запутали тебя :). С бустконтроллером на любом мозге получишь заметно лучшую динамику, т.к. на первой передаче даже на слабом можно дуть 0.75-0.84 кг (в зависимости от температуры, летом граница отсечки сдвигается вверх), но и как быстро само давление набирается  - тоже зависит от бустконтроллера, с нормальным бустконтроллером даже на второй быстрее выйдешь на буст 0.8кг чем со штатным бустконтроллером, вшитым в мозг, тут дело в скважности открытия соленоида. Штатный немного душит турбину, а можно было бы и не мешать ей на начальном этапе. Т.е. с обычным мозгом основной приход увеличения мощности и динамики после установки бустконтролера будет на диапазон 30-80 км/ч (дальше уже и на штатной системе была бы почти такая же мощность)
  А с мозгом Р30 ты будешь дуть не 0.8кг, а 1кг, что грубо эквивалентно поднятию мощности с 140 л/с до 165, т.е. с мозгом Р30 приход мощности от бустконтроллера больше, т.е. увеличение мощности с 30км/ч и выше (уже при 30-35 км/ч с выбитым каталиком можно наддувать 1кг)
А с механическим бустом тоже будет быстрее турба раскручиваться на Р30 м?
зависит от пружины в редукторе
в редукторе? пружине? какой? в каком редукторе?
механический буст - суть редуктор, регулятор давления
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
ВОт траблы...  не могу настроить буст, или бустконтроллер подключил не так.
Среднеездющая врыкса меня догнать не смогла, но по городу, то ли передувает, то ли переливает.
Greddy Profec B Spec II. Gain 15, Set 1.05.   35%..   Когда есть нагрузка, (много людей в машине или тапка в пол но машина не вышла на буст) и обороты до 3000 происходит толчок. Машину сильно дергает и потом она начинает разгоняться.
Буст подключал просто. Два шланга от штатного соленоида воткнул в соленоид бустконтроллера и фишку штатного соленоида отключил.
Подскажите плиз, где накосячил?)
Offline General
P.S. Дует максимум  от 1 до 1.05. при сбросе газа до 1.5 показывает...  на сколько знаю такие пики не страшны, но как сделать чтоб бустконтроллер их обрезал?
PPS. Попробовал залить 98й бензин, машина стала ехать заметней ХУЖЕ...   Есть ли у нас функция адаптации к октановому числу? Может стоит бак искатать чтоб эффект был?
PPPS. Когда стало дуть кг, на максимальном бусте слышиться шипение из под капота. Чудится мне что штатный байпас не справляется с давкой в 1 кг. так ли это?
:D vvt называется...
свечи лучше поменяй...
Offline General
vvt-i ты имеешь ввиду?
Подключи правильно буст, потом поговорим ;)
Offline mefes
Фишку штатного соленоида отключать памому не надо. И если я не туплю то надо еще датчик давления буста подключить
Белый TurboR 4WD 2003
P.S. Дует ...при сбросе газа до 1.5 показывает...
+1.3т
Offline General
Спасибо. Все нормально, все настроил. Свечи белые были от бедной смеси в следствии корявого подключения бустконтроллера. Поменял, благо ездил так не долго. Фишку отключил, зачем она если наддувом управляет бустер? На второй и третей передаче после 5.5-6.0 тыс оборотов давление снижается до 0.9, так и должно быть?
Какие оптимальные настройки поставить для Profec SpecII..?
пройдет время, снимешь буст, а машина будет ездить на 0.5кг !!! штатный бустконтроллер может не заработать!!!
выхлоп нужен и более точная настройка
не бывает такого.
