Author Topic: Правильно ли ведет себя датчик температуры  (Read 2622 times)
Offline gedj23
Не давно заметил что стрелка температуры ОЖ поднимается меньше середины и застывает на этом уровне. При все при этом вентилятор периодически включается. Зимой я думал что мотор слабеньки и не может прогреться даже со вставленной перед радиатором картонкой. А сейчас задумался. Т.е. и зимой и летом даже в жару стрелка застывает на одном уровне и все. Оно конечно не напрягает но все же. Вдруг так закипит ОЖ а я и не узнаю.
переставь стрелку, чтоб на прогретой была в середине, потом прогрей до вентилятора, и отключи разъем вентилятора и смотри на стрелку - будет ли ползти дальше, как начнет ползти - включи вентилятор, и смотри, снижается ли до середины.
Offline gedj23
в смысле.хочешь сказать она слетела.
всмысле хочу сказать, что могли неточно выставить.
Offline gedj23
понял попробую...
Да нормально это. У меня также. Не надо никуда лазить. Это в Жигулях стрелка может туда сюда ползать и это считается нормой, а в японцах она и должна стоять на месте, либо посередине, либо около того. Если во время движения она опускается или поднимается, вот тогда и надо бить тревогу.
может на клей стрелку? ))
или отдельный датчик ОЖ... :D от жигулей...
разговор о том, что стрелка чуть ниже уровня, я предложил поставить ее на прогретой ровно в середине, чтоб удобней было наблюдать за ней.
Судя по прошлым темам, середина у каждого в разных местах, смотря какой глазомер, с нашей шкалой трудно понять где середина.
Дык я и написал, что у меня тоже чуть ниже середины. Уже шесть лет машинёха по РФ бегает и не кипит. На Хонде  у меня тоже так было - чуть ниже середины. Поэтому считаю это нормой. А играться с тонкими настройками приборов я бы не стал, а то потом появится тема "Куплю приборку на ....." :)
Offline Таксимос
  • DUET 2001г.,м100а, ej-ve, 1.0 л., 2wd
Во во, машина чувствует себя нормально, не кепит, значит все хорошо. А стрелка всегда в таком положении, по середине на горячую.
