Author Topic: Во время езды загорелась лампочка "аккумулятор"  (Read 4289 times)
Potia
Добрый день!
Подскажите или дайте совет...
Вчера такая ситуация случалась, еду в пробке, кондиционер работает, магнитола играет...
Вдруг магнитола вырубается, думаю может предохранитель, еду дальше минут через 3-5
Загорается лампочка АБС после чего через секунд 20-ть загорается лампочка аккумулятора, думаю, ерунда какая то..
Продолжаю ехать в поиске нормального места для остановки, смотрю на приборы, то загорается то заснес лампочка ручного тормоза.
В общем остановился, выключил машину, полез проверять предохранители, все целы.
Пробую заводить машину, не заводиться, проворачивает стартер быстрыми моментами и все...
Подумал генератор, но ремень на месте, прохожие подсказали, что это скорее аккумулятор, но когда услышали, что я ехал.. отмели эту версию..
Сам в дагадках, толи гинератор, толе реле пусковое, в общем машину эвокуирую с сервис, будут смотреть, хотелось бы хотябы примерную стоимость ремонта узнать, может кто еще, что подскажет или посоветует?
спасибо
« Last Edit: 16/06/11 by URAN »
быстрыми моментами - это как? для начала заряди (или замени на новый, предварительно зарядив) аккумулятор, потом проверь уровень напряжения при включенных всех потребителях
« Last Edit: 16/06/11 by Yurz »
это генератор, щетки кончились от времени-пробега
сколько пробег кстати?
Интересно а у сириона тоже гена меняется со снятием подрамника?
а может клемма на аккуме стухла?
Potia
Быстрыми моментами это чух-чух-чух-чух  как будто постоянно крутишь, не прерываясь :)
В сервисе сказали генератор, пробег 150.
При включении всех приборов на аккумуляторе просело напряжение до 9.6
спасибо всем кто откликнулся)
Как меняется не знаю, у меня первая машина, на данный момент руки не дошли до подобных замен)
При этом двигатель то работал?
Горит лампа зарядки, значит заряд не идет, значит акум садится, напруги не хватает дать искру. Искать надо проблему в гене.
