Author Topic: Что-то стрекочет на холодную.  (Read 4532 times)
Offline lampich
Всем добрый день!
Стал замечать, что когда только завел машину появляется какое-то стрекотание, но потом через минуту исчезает. Может и раньше такое было, просто не замечал. У кого есть такая проблемма, что это может быть?
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
Опять что-то кому-то слышится и через буквы предлагают угадать звук.
Пиши на диктофон, послушаем.
Масло, кстати, какое залито?
Offline lampich
Масло менял 2000 назад. Залил mobil FE 5w30, прошлый раз заливал такое же (вроде как такого не было).. Думал что из-за маслянного фильтра (нет обратного клапана), так потом поставил knecht с обратным клапаном и тоже самое.  Может быть гидрики?
Offline lampich
Если на звук, то как будто бы клапана стучат.
Offline Lifter
  • Дмитрий
возможно тепловые зазоры толкателей вне диапазона.
Offline lampich
Выходит, что надо регулировать зазор клапанов?
Offline Lifter
  • Дмитрий
по крайней мере их измерить достаточно просто, но вот менять толкатели проблематично - нужно валы снимать.
Offline lampich
Плохо...значит все так серьезно...
блин, если бы у тебя 4й цилиндр постукивал на субару, было бы серьёзно, хотя половина ездит - стучит и не парится...
если постукивает только на холодную и потом проходит - не парься.
Offline lampich
Мне здесь говорят "Ты масло погуще залей, хотя бы 5w40", но уходить от рекомендованного 5w30 боязно.
Похож звук? Чувак в конце отключил клапан VVTi, как видно звук пропал.
http://www.youtube.com/watch?v=0PEBIkOaYXw
ну попробуй той же марки и серии масло, что заливаешь, только погуще - нифига ему не будет, только мне кажется, что не поможет...
Offline lampich
...это проблемма с обгонной муфтой или клапаном VVTi?
Это проблема с муфтой.
Если у тебя так же, то можно попробовать вылечить частой сменой масла. Можно добавить антикокс присадку, только я хороших не знаю.
Offline lampich
Точно не так как на видео. На видео вообще как "трахтор", такое ощущение что дизель, а у меня намного тише.
Offline Lifter
  • Дмитрий
а ты звук на колонках потише сдалай. по видеозаписи невозможно определить громкость.
Offline lampich
Я имею ввиду громкость стука относительно общей громкости работы двигателя
На видео и двигатель другой. Короче, сутки прошли, ты записал свой звук? Пробовал отсоединять разъем? Что сделал вообще?
Offline lampich
Сегодня видеокамеру достану, обязательно запишу и выложу. А то что-то мне это спокойствия не дает.
