Author Topic: Передний редуктор (раздатка) МКПП 4WD K3 - поломка  (Read 5627 times)
Offline DukNukem
Постигла печаль меня - зашумела раздатка, звук пережевываемого подшипника преследует меня с первых же секунд движения  :(
Найти такой редуктор, судя по всему, проблема, т.к. в конторах открещиваются сразу.. :-\
Вопрос - что делать? Снимать-разбирать-смотреть-менять что развалилось? От автомата может подойти? Может проще найти будет..
Если есть в наличии лишний - готов преобрести (а куда деваться), советам по реанимированию тож буду рад..
Нарушая не мешай..
По каталогу вроде одна малина, есличо есть раздатка автоматная.
Offline Andy_yrv
Ставил на механику раздатку от автомата, подошла 1 в 1, т.е. они одинаковые.
У меня есть раздатка:) http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12435.0.html Состояние как новое:)
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
и у меня есть)) по ходу у нас на югах миниклондайк ))))
Offline DukNukem
Exist "говорит" что автомат/механика раздатка одинаковая, уже хорошо..  :) А с вот с Буна/Пассо пойдет нет? Знает кто?  :-[
Определенное сходство есть, хвостовик вот только длиннее вроде..  ??? Но я б и на переднем поездил пока..
Раздатка YRV
Раздатка Boon
« Last Edit: 15/06/11 by DukNukem »
Нарушая не мешай..
Offline MuBzzz
а зачем тебе от пассо если есть несколько вариантов от ЯРВа?
Сравнил обе раздатки.
Дифф от YRV 4wd нормально ставится в раздатку от Пассо, в колокол от ЯРВа тоже нормально входит - сверху эта часть вообще идентичная.
Хвостовая часть (хвостовик) действительно длиннее, но она съемная и подойдет от YRV.
Разница в корпусах есть (на Passo - на раздатке задняя подушка крепится).
DukNukem, после этого ты просто обязан жениться купить эту раздатку  :D
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
есть от пассо если внутренности нада
Offline alexМЕХspb
О скоко железячек  сразу нашлось   ;D
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline DukNukem
Слил масло - чистое, как только из банки... ??? стружки тож нет...  :-\ ничего не понимаю... вывешывал машину и на заведенной со снятым карданом слушал через гаечный ключ коробку и раздатку - больше как от раздатки шуршаще-рокочущий звук идет и на хвостовике вроде сильнее отдает.. Но почему нет стружки и чистое масло? Почему шумит-та?  ??? Есть там закрытые подшипники? может если закрытый, потому и нет стружки.... :-[
Нарушая не мешай..
а ступичные подшипники проверил? Можно ведь обманутся с источником звука
у меня схожая проблема-когда в коробке болты поменяли,появился гул(звук напоминает негромкий прямоточный выхлоп) и вибрация,начинается примерно с 2200 об\мин,. Зимой на холодную очень слышно, даже ручка кпп вибрирует, как прогреется (минут через 20) тише становится,но все равно чувствуется.На подшипники ступичные  думали-замена не помогла, на СТО ребята послушали(машина висела на подъемнике и я обороты давал около 2500) говорят что звук идет с раздатки.
Offline DukNukem
блина.. ??? к сервисменам когда заезжал в первый раз, сказали причина шума задний мост.. когда приезжал во второй раз и заставил открутить кардан и послушать - сказали "гудит все, но если в накате гудит, то скорей всего раздатка, а ступичные мы тебе уже меняли.." а ступичные за 3 года я поменял на одном колесе 2 раза, на другом один.. как проверить их? когда под машиной сидишь, громко слышно только двигатель, а шуршаще-рокочущий звук напрягает только в салоне, т.к. там очень громкий.. кстати, когда разгоняешься до 60-70 звук становится тише, но периодически добавляется скрежечуще-скрипящий...
Нарушая не мешай..
Offline DukNukem
и еще вопрос: есть мнение, что на раздатке от Бун/Пассо очень короткая главная пара - к чему это приведет при установке на Ярв?
Нарушая не мешай..
кстати, почем раздатку продаете?
... а ступичные за 3 года я поменял на одном колесе 2 раза, на другом один.. как проверить их? .
разогнаться до 100-120 и поставить нейтралку (или вывесить всю машину и на весу разогнать до такой же скорости и поставить на нейтралку и вырубить мотор), если подшибники - гул все равно останется
так то они тебе правильно говорят, особенно если звук то появляется то пропадает - сухой/изношенный подшипник так себя может вести
передаточное число в раздатке завязано с передаточным числом заднего диффа, если меняется целиком пара раздатка+дифф - пойдет, а если передаточное число раздатки от буна и ярва разные, то раздатка или дифф накроются, но имхо раньше помрет виска от постоянной разности скоростей
Offline DukNukem
 мляяяяя!!.. >:( взял сегодня машину сервисменам показать, так, мля, звук пропал почти, как появился ни с того ни с сего, так и пропал!! Превратился в тихое шуршание на общем фоне и все.. Я вобще ничего не понимаю.. Ездить пока колом на дороге не встанет? ??? (машину в итоге даж не смотрели, подъемник занят был)
Нарушая не мешай..
