Author Topic: Появился стук  (Read 3661 times)
Offline Дунис
  • Данил
Появился стук
« on: 07/06/11 »
http://video.yandex.ru/users/dynis/view/2/
стучит в голове,когда трогаешь катушки отдает в третью.
сегодня с утра не стучало ,доехал до работы опять начало. стук один в один как гидрики тарабанят
« Last Edit: 07/06/11 by dynis »
> Появился стук
« Reply #1 on: 07/06/11 »
Жестоко стукает. Скинь крышку, мож вал.
> Появился стук
« Reply #2 on: 07/06/11 »
ещё один! да нет там никаких "гидриков" :)
> Появился стук
« Reply #3 on: 07/06/11 »
Он говорит звук похож, а не то что это скорее всего они)
Offline Дунис
  • Данил
> Появился стук
« Reply #4 on: 07/06/11 »
я знаю что нет гидриков!
> Появился стук
« Reply #5 on: 07/06/11 »
"стаканчики" может подклинивает в верхнем положении и когда вал по ним молотит, получается этот звук? сверху смазки меньше всего...
Offline Дунис
  • Данил
> Появился стук
« Reply #6 on: 07/06/11 »
сегодня скину крышку,на что смотреть?
> Появился стук
« Reply #7 on: 07/06/11 »
износ на валах и стаканчиках (его не должно быть), натяжение цепи, муфту, если понимаешь что там смотреть (хотя бы затяжку болтов проверь)
> Появился стук
« Reply #8 on: 07/06/11 »
или посмотреть, не болтается ли что...
ЗЫ. Странно, что Юран не сказал про Еманж, который мотор спалил. ;D
Offline Дунис
  • Данил
> Появился стук
« Reply #9 on: 07/06/11 »
я всегда езжу на 08-1кг и то 1кг редко.
> Появился стук
« Reply #10 on: 07/06/11 »
как-то не обратил вниманиё... стукогенератора в нём точно нет ;D
Quote from: dynis
ну а смесь правленная? зачем он стоит тогда?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Появился стук
« Reply #11 on: 07/06/11 »
Для подписи на форуме :)
И правда зачем нужен еманж, если им не пользоваться?
Offline Дунис
  • Данил
> Появился стук
« Reply #12 on: 07/06/11 »
стоит чтоб был)))
а что всегда надо давить 1,3 чтоб им пользоваться?он и на кг отлично работает.
> Появился стук
« Reply #13 on: 07/06/11 »
ддда
Offline Дунис
  • Данил
> Появился стук
« Reply #14 on: 07/06/11 »
при повышении оборотов на нейтрали стук становится интенсивней, отпускаешь газ он прекращается на секунду и начинается опять,при понижении оборотов слышен один слабый хлопок из глушака. мотор работает ровно,не троит, тяга не изменилась.
> Появился стук
« Reply #15 on: 07/06/11 »
наверное какой-то клапан не клапанирует)))
> Появился стук
« Reply #16 on: 07/06/11 »
при повышении оборотов на нейтрали...при понижении оборотов слышен один слабый хлопок из глушака....
это называется отключение подачи топлива в режиме ПХХ. при возобновлении подачи топлива (на ~2000об/мин) - легкий хлопок из выхлопной.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Появился стук
« Reply #17 on: 07/06/11 »
обычно это поршень стучит.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Kach
> Появился стук
« Reply #18 on: 07/06/11 »
Хотя нет, вру. Так поршень стучит только на холостом, это скорее всего шатун.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Появился стук
« Reply #19 on: 07/06/11 »
тогда еманажу базиба, точнее грамотной настройке и эхсплуатации
