Author Topic: Проблема с троганьем  (Read 2763 times)
Offline Gvard
появилась проблема, при троганьи происходит как будто пробуксовка, оброты не поднимаются и едет медленно, потом все нормально и так почти на каждом светофоре, куда рыть и чо делать?
« Reply #1 on: 01/06/11 »
Короб! Снимать! Смотреть, пока до жести не дотянул!
Хотя, не досмотрел сразу, обороты не поднимаются ???
А что происходит, просто педаль проваливается газа, а двиг не реагирует ???
Offline Gvard
« Reply #2 on: 01/06/11 »
да именно так и происходит
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #3 on: 01/06/11 »
У меня так же при переключениях происходит. Т.е. по ощущениям сразу 2 скорости включены (зажаты пакеты фриков, которые не должны быть зажаты одновременно). Это длится 5-7 секунд, потом все норм. Газ давишь, обороты не растут, а машина как тормозит коробкой. Если так увлекаться, то фрики за 1 день спалятся в угольки.
Offline Gvard
« Reply #4 on: 01/06/11 »
при переключении все отлично, только если трогаешься резко , а вот если плавно то иногда нормально
Offline saburov_stav
« Reply #5 on: 01/06/11 »
с тросиком проблем не может быть?
Турбированная  R 4WD 2002
Offline Gvard
« Reply #6 on: 01/06/11 »
каким тросиком, и какая связь с ним может быть?
Offline Hudrolax
« Reply #7 on: 01/06/11 »
Кстати уточни, такое только на D4, или на всех положениях "вперед"?
Offline Gvard
« Reply #8 on: 01/06/11 »
на всех вперед, назад не замечал такого
Offline Hudrolax
« Reply #9 on: 01/06/11 »
Даже предположить не могу если честно. Может и не в коробке вовсе дело. На нейтрале и паркинге весело обороты набирает с холостых если газ надавить ? На холостых катится нормально вперед если тормоз отпустить на D и R ?
Offline Gvard
« Reply #10 on: 01/06/11 »
именно все так и происходит
Я вот тоже надеюсь что не в коробасе проблема
Offline Hudrolax
« Reply #11 on: 01/06/11 »
Ну если пихло на нейтрале на газ с холостых отзывается бодро, ошибок по двигу и коробасу нет, то мож колодки залипают при остановке? Если нет, то вероятно в гидромозге проблема. Только на глаз ее сложно определить, т.к. это очень сложная и магическая штуковина. Можно слить масло, скинуть поддон и пальцами попробовать ходят ли поршеньки, которые пальцем нажимаются и возвращаются ли назад. К сожаления я не знаю гидравлическую схему работы этой штуки, потому проверять надо все. Только при скидке поддона масло в рукава потечет, а если гидромозг открутишь, то еще литр на голову выльется.
Но я бы еще подумал над другими вариантами перед скидкой поддона. Если вариантов не остается, то можно открутить гидромозг, разобрать, помыть, притереть - вероятно проблема исчезнет.
Гладунов
« Reply #12 on: 01/06/11 »
Может просто у двигателя провал какой при старте, свечи, фильтры
Offline Gvard
« Reply #13 on: 02/06/11 »
на нейтрали не наблюдается такого поведения
« Reply #14 on: 02/06/11 »
Чет похоже на недожим фриков поршнями. В нормальном состоянии поршень сжимает так быстро, что схватывает меньше, чем за полсекунды. Смотри уровень/пену/вязкость жижи. Как давно фильтр меняли?
« Reply #15 on: 13/06/11 »
+1, по симптомам однозначно не скажешь что именно акпп виновата, может и движок (пробитые свечи или свечные наконечники изнутри)
на нейтрали газовать - это не под нагрузкой, топлива надо очень мало даже на больших оборотах, по этому ничего не проявляется
Гладунов
« Reply #16 on: 15/06/11 »
У меня так бензонасос кончался, под нагрузкой газу даешь он тупит, после заправки или с утра такого нет как бенз погреет начинается, в пробках напрягало. Потом насос просто встал.
« Reply #17 on: 15/06/11 »
ты хочешь сказать, что топливо нагревается и поэтому тупило? Думаю, просто производительность насоса резко снижалась.
Offline Gvard
« Reply #18 on: 15/06/11 »
ездил к человеку по коробкам, он однозначно сказал что это не акпп, она либо работает либо нет
а как проверить бензонасос на работоспособность?
« Reply #19 on: 15/06/11 »
давление на ходу проверяется (на 3-й передаче при полном дросселе) - Смотри отчет Наиля
