Author Topic: Контрактник или ремонтировать?  (Read 5658 times)
В КРД шлифануть головку у спецов, которые только и двифками занимаются стоит 400 рублей...  Блок 600-800 РУБЛЕЙ..
есть один неприятный момент - я толкатели перепутал  :'(
красавец
я слышал у нас цену 3р, причем у человека очередь., правда, и клапана регулируют-притирают
Offline Lifter
  • Дмитрий
Кирилл говорил 1200 выровнять голову
голова 480, блок из чугуния 800
пообещали мне толкатели за 800р подобрать по месту
« Last Edit: 30/05/11 by Lifter »
Offline freeman86
а вообще по чем обойдуться запчасти для капиталки на турбовый к3? Без работы.
Offline Lifter
  • Дмитрий
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11823.msg359662.html#msg359662
Offline Lifter
  • Дмитрий
распихали мне толкатели по клапанам. взе зазоры в норме. работа 600р. Мастер сказал валы в идеале.
« Last Edit: 31/05/11 by Lifter »
Offline Viktorovich
Парни. Что то не по теме пошло. Как всё таки контрактник выбирать?
Daihatsu YRV 1.3 атмо, другие игрушки - http://www.drive2.ru/users/viktorovich66/
по поставщику. И все равно возможен попадос на усос.
Offline Viktorovich
Содержательно  :) Сегодня поеду брать.
Offline Viktorovich
Купил. Ценник 17 т. руб. Приехали, огромный ангар забитй движками и коробками. Наши три лежали на третьем ярусе, видимо очень популярные :). Вскорабкались, начали осмотр. Все движки практически с комплектом навесного. Вопрос как выбирать? Откручиваем пробки мослозаливной горловины. На одной чёрный вазелинчик, внутри то же чёрненько. Отпадает. Смотрим два оставшихся. Цвет масла там же практически одинаковый, у одного чуть потемнее, но всё равно где то в спектре тёмно золотистого. Залез пальцем поглубжм , пошкрябал вытащил щуп потёр каплю масла понюхал  :) Бред конечно, но других способов оценки нет. Открутить ни чего нельзя, болтики помечаны краской. Вобщем взяли тот что поменьще был в пыли и почище внутри. Грузим его в багажник Премасика и везём на станцию. Кстати довольно лёгкий, вдвоём легко можно перемещать. В пятницу к обеду отдал, в субботу уже забрал. Из проблемок было - троил при запуске, механик перекинул свечи и катушки от старого и всё прошло. И ещё, переставил блок дроссельной заслонки. Обороты холостого хода были в районе 1400. Тот блок говорит надо разобрать, что бы определить что к чему. Но с этим уже буду ковыряться сам, есть мысль восстановить движок. А теперь о главном. МАШИНА ПОЕХАЛА. Да так что постоянно хочется давить газульку :) Едет бодренько с низов, очень хороший подхват с 60 км. Ускоряется с приятным рыком. В общем на недельку антистрессом я зарядился. Опять пожалел, что не купил турбовую :(
ну хз...
я бы голову на контракте дин фиг бы сдернул...и сальнички все....на новые все заменил...
то есть...сальники б\у...за два дня без смазки!...становять деревянными
Offline Viktorovich
Пока покатаюсь. Видно будет...
Offline Magnat93
ну хз...
+ мильон. Мотор то снятый был...
www.stomagnat.com
Какие сальники деревенеют??? О чём вы... :D
ЯРВ чутьли ни год отстоял - ниче не задеревенело и никапли не протекло за зиму.
Offline Viktorovich
Сальники коренной коленвала и входного вала АКПП поменяли на новые. А под крышкой я думаю всё равно плёнка оставаласью, это ж не вода. Да и в блоке немного масла было. Судя по таможке движок привезён в конце октября прошлого года.
Откатал уже примерно 200 км. Расход масла ноль, масло светлое.
меняй масло.
Offline Lifter
  • Дмитрий
меняй масло.
или двиг  Бггггг... :)
Offline Viktorovich
меняй масло.
Зачем? Двигатель не капиталили. Масло заливали с промывкой.
масло должно темнеть, если не темнеет - оногавно.
