Author Topic: Прыгает температура ОЖ  (Read 5557 times)
« Reply #20 on: 16/07/11 »
Разницы нет, концентрат разведенный или готовый, лишь возможно в темп замерзания. Но на перегрев не влияет, хоть насцы в радиатор.
Offline Iskander63
« Reply #21 on: 16/07/11 »
От антифриза, температура не поползет. И Фраза сейчас концентрат, вообще не понять о чем. Т.е. залил чистый концентрат? Если да, то зимой перемерзнет.
 и помпа скажет ПРИВЕТ!
« Reply #22 on: 17/07/11 »
не скажет! Помпа скажет "пиривет", если будет вода из под крана, да еще и не "вчера залитая".
Offline Iskander63
« Reply #23 on: 17/07/11 »
 Условия  "пиривета" мороз от -30 град и далее в сторону увеличения размеров привета.
 ...если будет вода... - степень очумения хозяина афто прямопропорциональна величине градусов первых морозов.
« Reply #24 on: 17/07/11 »
мы сейчас говорим о повышении температуры по стрелке, при чем тут температура кристаллизации?
Offline Iskander63
« Reply #25 on: 17/07/11 »
поддержал!
« Reply #26 on: 17/07/11 »
а при чем тут цитирование меня?
Offline Iskander63
« Reply #27 on: 17/07/11 »
 Каламбур получился, обрывки ответов. Цитировал 22 ответ по помпе.
Offline freeman86
« Reply #28 on: 17/08/11 »
Такая же проблема возникла, причём ни с того, ни с сего. Весь день ездил по жаре, всё нормально, потом просто стрелка стала подниматься почти к красной зоне(как на фото, только на 2 деления выше, снято уже во время охлаждения)   Причём, поднимается так стремительно быстро, что хочется заглушить мотор  прямо на ходу. Но потом срабатывает кулер и она останавливается. Когда вентилятор срабатывает, охлаждает до нормы.
Yurz, т.е. судя по мультитрониксу, перегрева нету, а это просто стрелка врёт?
И где искать массовый неконтакт? В каких местах он может быть?
Бачёк ОЖ почти полный. Не кручу выше 3.000, т.к. мотор на обкатке.
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #29 on: 17/08/11 »
Мыть радиатор тебе нада!
Offline freeman86
« Reply #30 on: 17/08/11 »
Не надо его мыть, два месяца назад бачок аллюминивый ставили, там все мыли..
« Reply #31 on: 17/08/11 »
Может после переборки мотора масло попало и он пыли набрал!
Offline freeman86
« Reply #32 on: 17/08/11 »
я уже почти две недели езжу на ней после ремонта. Почему так внезапно и ни с того, ни с сего. Вот что странно!
« Reply #33 on: 17/08/11 »
смотри все провода массы, можешь дополнительные кинуть - лишние не будут.
Offline freeman86
« Reply #34 on: 17/08/11 »
а где находятся все места, где минус прикручен к кузову?  :-*
