Author Topic: CHEK - ошибка 51  (Read 2412 times)
falcon
CHEK - ошибка 51
« on: 27/05/11 »
Хронология событий такая: помыл ультразвуком форсунки и заглянул в патрубок перед кулером на предмет масла, запустилась после промывки форсунок со 2-го раза(но вроде это объяснимо - закачивался бенз в систему), доехал до дома нормально, после ночи завелась опять со 2-го раза. В общем заводиться нормально, если не прошло 10-ти минут после того как заглушил, если больше проходит времени, то опять долгий и не с первого раза запуск. Поехал опять на сервис, УМЫ думали-думали и надумали померить давление топлива на запуске - оказалось 3,5 давит, т.е. в норме,потом решили помыть дроссельную заслонку, разобрали, помыли, собрали, вроде все хорошо, но загорелся ЧЕК. Клеммы скидывали, все-равно горит. Поехал на компьютер, он показал ошибки 21,23. Купил лямбду - бош 537, провода скрутил,все ок, ЧЕК погас. Решил проверить скрепкой - наморгал ошибку 51 и запуск такой же и остался. Прочел почти весь сайт(!), но про такие ошибку и запуск нигде ничего не встретил. Есть какие мысли на этот трабл?
Offline mefes
> CHEK - ошибка 51
« Reply #1 on: 27/05/11 »
Если я не ошибаюсь то 51 ошибка (она же Р1520) Думаю больше всего подходит пункт 4.- Датчик положения дроссельной заслонки.
Белый TurboR 4WD 2003
> CHEK - ошибка 51
« Reply #2 on: 27/05/11 »
51 не критическая ошибка....ну и есть у каждого третьего...
а на счет твоего запуска...поменяй свечи...
(а каталик выбил уже??  :D)
falcon
> CHEK - ошибка 51
« Reply #3 on: 27/05/11 »
не думаю, что не критическая - заводиться то не по нормальному!
falcon
> CHEK - ошибка 51
« Reply #4 on: 27/05/11 »
свечи норма, проверял. Да и до промывки запуск был в идеале
falcon
> CHEK - ошибка 51
« Reply #5 on: 27/05/11 »
неа)
> CHEK - ошибка 51
« Reply #6 on: 27/05/11 »
как проверял?
попробуй коксу ей дай (всмысле погоняй хорошенько). На утро проверь.
falcon
> CHEK - ошибка 51
« Reply #7 on: 27/05/11 »
по внешнему виду. давал и коксу и угля - результат 0
Offline @900.ру
  • АТОМНОЯРВ
> CHEK - ошибка 51
« Reply #8 on: 28/05/11 »
А масло не кушает???
За любой кипишь кроме голодовки!
> CHEK - ошибка 51
« Reply #9 on: 28/05/11 »
сгоняй на сто....выбей обязательно каталик...только лямбу выкрути...
купи в автомагазине дешевые свечи...обязательно подгони их по зазору....поставь...попробуй результат...(еще их можно взять другие у друга)
а на 51 ошибку забей!!!....если не хочешь новый бдз купить...
falcon
> CHEK - ошибка 51
« Reply #10 on: 28/05/11 »
нет,не кушает
falcon
> CHEK - ошибка 51
« Reply #11 on: 28/05/11 »
с ошибкой справился (выключаешь кондер и она пропадает), осталось победить хреновый запуск
