Author Topic: замок двери  (Read 3480 times)
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
замок двери
« on: 21/05/11 »
Нае.. :) сломался передний правый замок двери :'(. Сама эта "пимпачка" свободно ходит вверх/вниз, т.е дверью хлопнул, и всё...
вот это как-то болтается всё :-[  это можно починить ???
> замок двери
« Reply #1 on: 22/05/11 »
С ключа закрывается?
Offline Johny61
> замок двери
« Reply #2 on: 22/05/11 »
С ключа закрывается, центральный замок тоже закрывает всё, Но дверью хлопнешь и "пимпачка" западает, у меня сердце кровью обливается, когда пассажир со всей дури тянет за ручку, и говорит - чё она не открывается!!!!!!
> замок двери
« Reply #3 on: 22/05/11 »
Соответственно смотри тягу, которая идет от замка на "пимпочку". Ну и крепеж её.
На крайняк её вообще снять можно.
Offline Johny61
> замок двери
« Reply #4 on: 22/05/11 »
тяга болтается, на остальных дверях плотно держится.  Хотел снять, но не понял как!!, чтобы это всё вытащить, нужн тягу с личинки снять,а там фиг пойми как крепится не одного болтика
Offline Johny61
> замок двери
« Reply #5 on: 22/05/11 »
Ещё блин и шумку сделал :( и вот те на... :(  Советы типа: "посмотри как на другой двери.."  отпадают сразу  ;D
> замок двери
« Reply #6 on: 23/05/11 »
Там все элементарно, интуитивно-понятный интерфейс. Если не понял, что и как, то и советы давать смысла нет - езжай на СТО.
Offline Johny61
> замок двери
« Reply #7 on: 23/05/11 »
ну дык я сам недопёр как снимать :) если знаете, скажите, я сделаю, 500р на другие нужды пойдут :)
> замок двери
« Reply #8 on: 23/05/11 »
Давай попробуем. С торца двери, где сама защелкивающаяся часть замка, есть три болта. Их выкручиваем и замок по сути освобожден. Далее изнутри снимаем тяги и вытаскиваем замок на свет божий. Скорее всего будет мешать направляющая стекла внутри двери. Она крепится болтом внизу двери - откручиваем болт, направляющую отводим в сторону.
> замок двери
« Reply #9 on: 23/05/11 »
+100500. Надо просто более внимательно посмотреть, а не беглым взглядом и все станет понятно.
Offline Johny61
> замок двери
« Reply #10 on: 23/05/11 »
Ну это понятно! Проблема в снятии тяг: личинки, ручки наружной.  На фото видно, что-то вроде клипсы-втулки (черная), пытался отогнуть немного, а она не алё.. Или надо снимать там где тяга к личинке/ручке крепится?
> замок двери
« Reply #11 on: 23/05/11 »
Все тяги снимать надо, которые мешают. Снимаются по одному принципу. Если смотреть твое фото, то эту черную клипсу нужно повернуть строго по часовой стрелке. Тяга в этой клипсе защелкнута. Простой плоской отверткой эта задача решается, главное не переусердствовать и не сломать клипсу. Впрочем, если сломаешь, не страшно - скотч рулит.
Offline Johny61
> замок двери
« Reply #12 on: 23/05/11 »
Пля точняк!!! ;D там ещё хитро..опая клипса ручки дверной -шпингалет металлический и через него защёлка пластиковая вроде, не крутится никуда :-[.   Спасибо за терпение и ответы :)  хочу сразу узнать всё, а то уже 100 раз обшивку снимал ;D
Offline hiv86
  • EJ-VE 2004 4 везде
> замок двери
« Reply #13 on: 14/08/11 »
у кого нибудь была такая проблема:  когда дверь открыта любая и ключ торчит просто в зажинании, всегда писк типа открытая дверь, у меня на левой двери писк пропал, на всех остальных пишит, просто так сигнашка не видит открытой двери, с концевиком трабл, помню это после одной коровы...как бахнет дверью, аж машина дернулась и сам оглох на пару секунд
Offline hiv86
> замок двери
« Reply #14 on: 14/08/11 »
нашел....поиск рулит!
