Author Topic: Стория EJ-VE глохнет  (Read 1530 times)
Мотуз
Уважаемые форумчане,может у кого были такие проблемы???Твориться не понятное,двигатель работает четко,ровно обороты в норме,но бывает заглохнет на перекрестке.Ключ выключил,завел и поехал. Бывает заглохнет и заводится в дагонку и не тянет.Постоит,завелся и поехал.Грешил на насос топливный,но скинув шланг понял что давит,давление есть,кстати какое должно быть давление в системе питания??? В чем проблема не пойму.У кого есть мнения??? Заранее спасибо.
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
« Reply #1 on: 20/05/11 »
Особо меня не слушай ;D я тут новичёк :). Я бы на твоем месте почистил бы для начала: свечи, форсунки.. Давление должно быть 2.8 (поправьте если что)  Может всё банально :) бензин кака, искра не айс...  С чего началось та всё? может вспомнишь
« Reply #2 on: 20/05/11 »
проблема вероятно банальная - РХХ.
54RUS
« Reply #3 on: 20/05/11 »
полностью согласен
« Reply #4 on: 20/05/11 »
Сигнализация есть?
