Author Topic: свист скрежет, разрядился аккумулятор  (Read 5774 times)
Offline scharfikus
дня 3 назад прямо на ходу появился как бы свист(но не воздушный) из под капота, звук четко реагирует на обороты двигателя, в движении и стоя одинаковый, на холостом ходу звука нет, как переваливает за 1500 об, появляется, похоже на виииииуууууууу.. а сегодня тупо не смог завести машину вечером, после 10 мин остановки. Сел аккум, стартер шелкает, двиг не крутит.
Вопрос, могло ли что то случиться с генератором,(отсуда и свист) он не давал зарядку, и аккум весь сдох.??
как проверить, идет ли зарядка на аккумулятор с генератора??
Либо тупо совпадение, свист не от генератора, а аккум просто сдох за 3 года.
Лампочка зарядки иправная, при зажигании горит, на рабочем двигателе гаснет.
есть какие мысли? куда податься? есть ли тонкости в нашей машине для электика? а то нет у нас спецов по ярвикам.
1) да
2) завести и проверить напряжение.
3) ремень заменить, акум - зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
было то же самое, и свист такой же. у тебя скорее всего пробило диодный мост в генераторе. подъезжай в любой сервис где чинят генераторы/стартеры, там померят напряжение с генератора и все будет ясно. у меня решилось заменой моста, минут за 15-20 все сделали, не считая снять-поставить.
« Last Edit: 19/05/11 by unstable »
Проверить,даёт-ли зарядку генератор,можно скинув на 1-2 сек. клемму на заведённой.
Заодно потом можно ремень скинуть и покрутить рукой шкив генератора - может подшипники клина дают.
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Яб начал с акб. Была подобная тема у меня, правда без свисат, ехал,ехал и заглох причём нагухо как будто обрыв где то, на удавке до дома, купил аккум поставил, завелась замерил напругу все ок (14-14.2), свист мог появиться из-за дохлой батареи.
1. АКБ
2. Проверяй гену сам(на клемах напруга при все нагрузке должна быть 13.8-14.4) или в сервис.
PS Клему скидывать крайне не рекомендую (в Иркутске 5 лет продавал аккумы насмотрелся на скидывальщиков, ни кому не в обиду) если батарея дохлая снимешь клему ни чего не будет а вот когда наденешь может сгореть регулятор напряжения.
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
Offline scharfikus
все подтвердилось, сгорел диодный мост, мне как послушали движок сразу сказали что воет диодный мост, ну и коечно зарядки нет на аккумулятор, долго снимали генератор, сняли воздухан, и колесо со шрузом, подрамник не трогали, диодный мост сказали не починить, послали покупать новый или б.у рабочий, по магазинам нигде нету такого, незнаю чего и делать теперь?
можно вообще то его купить, отдельно мост от генератора?
Offline unstable
я ж говорю в любой конторе где генераторы/стартеры чинят. привези им генератор они подберут. я так понял диодный мост чуть ли не универсальная штука для разных моделей генераторов (ну, грубо говоря, конечно). я делал в 12-24 вольт, мост был в наличии. сказали что если бы не было в течение 2х часов со склада бы привезли.
аа блин не посмотрел откуда ты, я то в Москве делал.. ну все равно алгоритм действий я думаю такой же
Offline scharfikus
все сделали, привез в мастерскую сломаный мост, продаван принес со склада похожий, сказал что мощнее, стоит 1200 рублей, либо оригинал за 1500 рублей через 3 дня, я ждать не стал, взял похожий, мастер отпилил лишнее, подложил шайбочки, и все заработало, зарядка идет, вой-гул пропал. заплатил за работу 1800 рублей. Еще чего то намудили с подвеской, стала справа брякать :(
езжай туда же... они ж крутили подвеску справа.
